Pagina 1 di 2
amplificatore auto
MessaggioInviato: 21 nov 2022, 16:16
da DR1
Posso usare un amplificatore da 100w rms per fare funzionare speakers da 50w rms ?
Il controllo del gain limita solo il tensione o anche l'corrente ?
L'amplificatore regolato con gain maggiore (pre 4v, gain 2v) manda comunque i watt rms dichiarati o ne manda di piu ? Il segnale comincia a essere tagliato perche si aumenta la tensione, ma l'corrente massimo è stato raggiunto e rimane quello ?
Quindi...cosa succede se uso un amplificatore da 100w rms per fare funzionare speakers da 50w rms ?
Re: amplificatore auto
MessaggioInviato: 21 nov 2022, 17:02
da EcoTan
Niente di grave, finché non mandi l'amplificatore vicino alla massima potenza. Molto più pericoloso sarebbe fare il contrario, cioè usare un amplificatore di potenza inferiore e poi spingerlo fino a saturare, perché ciò produrrebbe armoniche dannose per le casse, specialmente per i tweeter.
MessaggioInviato: 21 nov 2022, 17:09
da MarcoD
Bella domanda, ma imprecisa :-)
Si dovrebbe definire la resistenza di carico degli altoparlanti per la quale è definita la potenza. Per esempio 100 W su 8 ohm.
P = (V^2/R) , V = RadQ(P x R ) = RadQ( 100 x 8 ) = 28 Veff tensione corrispondente sugli altoparlanti.
Se gli altoparlanti sono da 8 ohm 50 watt, applicando 100 w m probabilmente li sfondi.
Dovresti regolare il guadagno dell'amplificatore in modo che limiti l'erogazione a 50 W,
forse limitando il volume al 70 % della corsa, ma non penso che la regolazione sia facile.
Se gli altoparlanti sono da 16 ohm 50 W, allora non dovresti mai superare la potenza
P = (V^2)/R = (28^2)/16 = 49 watt.
Il controllo del gain limita solo il tensione o anche la corrente ?
Penso che regoli la tensione, e di conseguenza data la ressitenza di carico la corrente.
Non lo so.
p.s.: EcoTan mi ha preceduto, concordo con la sua risposta.
MessaggioInviato: 21 nov 2022, 17:17
da DR1
Il carico è 4 ohm.
Se regolo a 14.14 v cioè +- 50w rms, poi se equalizzo (es +3 100hz) mi caccia 100w rms a quella frequenza ?
MessaggioInviato: 21 nov 2022, 19:30
da edgar
A meno di sonorizzare un ambiente molto grande già 10/20 W possono essere più che sufficienti per un ascolto confortevole, specie in presenza di altoparlanti molto efficienti.
L'amplificatore potrebbe essere sì sovradimensionato ma il volume sonoro della catena potrebbe già essere troppo elevato a una frazione della potenza nominale dell'amplificatore.
Morale della favola: se non si usa una potenza esagerata gli altoparlanti non sarebbero a rischio più di tanto.
Da notare che i tweeter sono forse più a rischio con amplificatori al clipping.
P.S. I Watt RMS non esistono
https://www.electroyou.it/isidorokz/wiki/potenza-efficace-e-watt-rms
MessaggioInviato: 21 nov 2022, 20:11
da DR1
edgar ha scritto:A meno di sonorizzare un ambiente molto grande già 10/20 W possono essere più che sufficienti per un ascolto confortevole, specie in presenza di altoparlanti molto efficienti.
Sono d'accordo per uso domestico, ma qui parlo di automobile e comunque si, sono molto rumorosi (87 db/w/m).
p.s. quindi 100w massimi, cosa vuole dire? p-p ? pk ? comunque a 100w si rompono e corrispondono a 50w rms ?
MessaggioInviato: 21 nov 2022, 21:42
da edgar
DR1 ha scritto:Posso usare un amplificatore da 100w rms per fare funzionare speakers da 50w rms ?
In breve: li puoi usare senza problemi, basta non esagerare col volume
Leggi questi articoli:
https://www.prosoundtraining.com/2010/06/17/why-all-the-fuss-about-power/
https://www.doctorproaudio.com/content.php?2260-loudpeaker-power-handling&langid=1
ci sono informazioni interessanti.
MessaggioInviato: 21 nov 2022, 22:33
da DR1
Il volume dell'autoradio di solito lo faccio arrivare al massimo alle volte, ma per la maggior parte del tempo a 3/4 o 7/8, ma se regolo la tensione a 14.14 con il gain dell'amplificatore, che per un ampli 100w rms dovrebbe essere 6v (dato che il pre della radio è 4-4.2v) dovrei ottenere a volume massimo poco piu di 50w rms.
MessaggioInviato: 22 nov 2022, 18:55
da Franco012
DR1 ha scritto:[...] ampli 100w rms [...] 6v [...]
Invito al rispetto per le regole di scrittura delle unità di misura, trattate qui in maniera particolareggiata, di cui riporto le prime tre, nell'ordine in cui sono state scritte:
Le prime tre regole da rispettare.
Per quanto riguarda i "watt rms", visto l'articolo citato da Foto Utenteedgar al post [5], sarebbe il caso di non nominarli più e basta.
MessaggioInviato: 23 nov 2022, 17:22
da lelerelele
Franco012 ha scritto:sarebbe il caso di non nominarli più e basta.
E' una misura che in campo audio dovrebbe avere una sua valenza, anche se in ambito fisico non c'e l'ha. Ti do ragione, sarebbe meglio evitare qua.
In campo audio mi è capitato di vedre ampli che fornivano qualche centinaio di watt (audio), ed erano alimentati da trasformatore da 100W!
Le misure fatte in questo ambito sono solo commerciali, non so se qualcuno faccia misurazioni reali e ripetibili.
Questi watt vogliono dire ... niente.... come si diceva sopra, sono potenze medie, di picco istantanee, massime indistorte sinusiodali? non si sa.
In teoria l'ampli da 100W totali, sarebbe eccessivo per una cassa da 50W, poi il tutto è da provare.
saluti.
