Master clear e switch
Salve sto realizzando alcuni progetti e per cui non posso stampare tutto a scuola cosi ho deciso di costruire un bromografo...volevo sapere usando un pic16f628a posso usare il clock interno e abilitare il pin master clear come I/O port anziché come MCL? e ultima domanda...per la.parte di potenza mi servirebbe un qualcosa per switchare a massa e chiudere il circuito con un input TTL una cosa come i diodi SCR posso essere utili? O se no avete qualche idea?
comunque con un tastierino 4x4 inserisco il tempo che viene visualizzato sul display a quel punto parte il count down e si attiva la pomepetta niente di esagerato...per quanto riguarda la parte con i relè devo usare un transistor come switch che attiva un rele messo sulla maglia C ed E alla quale è colllegata o la pomepetta o le luci giusto?
