Servo motori muovono quando si alimenta il circuito
Buongiorno a tutti,
come da titolo ho alcuni servo motori che nel momento in cui do tensione al circuito questi si muovono di qualche grado (tra i 5 e 10).
Ho già eseguito alcune prove senza venirne a capo. Il circuito comanda più servo ma per escludere problemi derivati dalla gestione ho preso un servo motore da parte e lo ho solamente alimentato.
Il servo motore in questione è un TowerPro SG90.
4.8V: 0.10 sec/60°
180° nel range 500-2400 µs
Il cavo è composto da 3 fili:
- Marrone: Negativo
- Rosso: Positivo 5V
- Giallo: Segnale
Di seguito le prove che ho già eseguito:
- Non è il singolo servo in quanto ne gestisco 8 e tutti presentano lo stesso problema.
- Ovviamente nel mio circuito alimento i servo motori a parte con altro alimentatore vista la corrente richiesta, mettendo il meno in comune per il riferimento tra gestione e servo motori.
- La gestione è esclusa, infatti ho alimentato il servo motore senza collegare il pin del segnale in modo da escludere problemi dovuti ad errori di programmazione del controllore.
- Ho già provato a non usare l'alimentatore che uso di solito, utilizzando un alimentatore da PC che sul 5V eroga fino a 20A, anche qui nulla cambia.
- Anche collegando il pin di segnale al negativo il problema persiste.
Vorrei semplicemente che quando do alimentazione i servo motori non diano questo fastidioso problema.
Posso risolvere in qualche modo?
4.8V: 0.10 sec/60°
- Marrone: Negativo
- Giallo: Segnale
