livrea ha scritto:ciao a tutti sto iniziando a preparare questa materia, e volevo sapere un metodo per risolvere questo tipo di esercizi. come si procede?
Quello che hai allegato è il testo di un esame di elettrotecnica per cui immagino tu stia studiando questa materia. In realtà non c'è un metodo per risolvere "questo tipo di esercizi" ma la soluzione è la conseguenza di :
1. Studio delle reti e dei relativi teoremi
2. Impostazione della risoluzione in base alle conoscenze maturate ed alla perspicacia individuale nel perseguire strade intelligenti.
3. Capacità di rifarsi a schemi precedentemente risolti.
4. Colpo d'occhio spesso maturato con l'esperienza.
Devi iniziare dalla base e proseguire fino in fondo, non c'è altra via :
A) Studio delle reti in continua
B) Studio delle reti in alternata ( regime sinusoidale )
C) Studio del transitorio delle reti elettriche
Per esempio il primo esercizio richiede che tu abbia studiato il punto C) però senza il punto A) e B) non riuscirai a scrivere le equazioni differenziali che descrivono la dinamica del circuito elettrico per cui non puoi eludere gli argomenti precedenti.
Inoltre non esistono tecniche universali per risolvere "questo tipo di problemi" ma certamente vi sono soluzioni eleganti e meno eleganti a parità di risultato.
Ti consiglio di studiare la teoria
molto bene ed affrontare gli esercizi con grado di difficoltà crescente.
Quello che hai allegato è un tema d' esame che deve essere risolto alla fine della preparazione per verificare l'effettiva comprensione della materia.
L'elettrotecnica è una materia molto importante per formare la mentalità dell'ingegnere indipendentemente dalla specializzazione. Inoltre getta le basi per risolvere i problemi di elettronica ed anche altre materie che affronterai successivamente per cui cerca di curare bene la preparazione.
Prova quindi a studiare e a risolvere da solo gli esercizi. Se hai difficoltà inoltra un
post con i tuoi tentativi e sicuramente qualcuno ti darà una mano. Nel
forum ci sono persone molto competenti in elettrotecnica ma il primo tentativo lo devi fare assolutamente da solo.
Saluti.
