Circuito Magnetico
Salve a tutti e complimenti per il Forum; è la prima volta che scrivo qualcosa, quindi faccio appello alla vostra clemenza!
Mi si chiede di calcolare M (mutua induttanza) nel caso di un circuito magnetico schematizzabile con un circuito elettrico molto semplice: due maglie con un lato in comune, un generatore nel lato a sinistra, uno nel ramo centrale (in comune) e tutte le resistenze dei lati. Nella formula (che scriverei se sapessi farlo!) compare il flusso che si deve considerare avendo cortocircuitato un generatore. So che tale flusso si trova con il partitore, ma non so quale ramo devo considerare! Ad esempio, nel circuito in questione, se io cortocircuito il generatore centrale, poi devo considerare il flusso che si ripartisce sul ramo centrale o quello sul ramo di destra?
Grazie a tutti in anticipo!
Ps.: qualcuno sa dirmi dove imparare a postare gli schemi con FDC? Graziee!!
