Circuito LED lampeggiante
Ciao a tutti!
Mi chiamo Matteo, ho 26 anni e sono nuovo del forum.
Premetto che sono assolutamente digiuno di elettronica, il massimo che sono riuscito a fare è stato un minicircuito con 3 LED, una resistenza un interruttore ed una batteria, fine!
Adesso, siccome sono appassionato di modellismo ed ho iniziato a mettere i LED alle mie miniature, volevo sapere come poter fare a far lampeggiare un LED in manierea graduale.
Non mi sono spiegato bene... Vorrei che il led in questione passasse ciclicamente da acceso a spento in maniera graduale, aumentando e diminuendo la sua intensità un po' alla volta.
Inoltre ho la necessità di realizzare questa specie di circuito se così si può chiamare in pochissimo spazio, circa 2,5x2,5cm di spazio al massimo, è possibile???
Potete indicarmi in maniera più semplice possibile quali pezzi dover comprare (magari anche corredati da fotografie perché altrimenti rischio di prendere un componente per un altro...) e come saldarli tra loro?
L'unico video su internet in cui ho trovato un effetto simile a quello che intendo io è questo:
http://www.youtube.com/watch?v=y9YMtjySLQg
grazie
grazie
