Misurare corrente dimmer e calcolo filtro rete
Salve a tutti, sto cercando di fare una piccola centralina per usare il surplus di potenza del fotovoltaico per comandare la resistenza di uno scaldabagno.
Lo scaldabagno non ha alcuno elettronica, solo un termostato che stacca la resistenza una volta raggiunta la temperatura desiderata.
Misuro la corrente che viene prodotta dal fotovoltaico e quella consumata dalla casa senza problemi tramite delle sonde sct013 elaborando il tutto con un Arduino pro Mini.
Per pilotare la resistenza ho costruito un dimmer con il BTA41 e il MOC3021 (circuito preso dal datasheet).
Il mio problema è nel misurare la corrente erogata dal dimmer.
Per misurarla uso l'integrato ACS712 che ha un ottima banda passante così da non avere problemi con la forma d'onda della corrente.
Prima di testare il circuito dimmer con la resistenza dello scaldabagno l'ho provato attaccandoci una lampadina ad incandescenza da 100W, la regolazione funziona solo che la misura della corrente non sembra essere lineare come la luce emessa. Ovvero a circa 3/4 della regolazione aumento l'intensità luminosa ma la corrente non cambia.
Se avete qualche delucidazione o consigli vi ringrazio.
Ovviamente ho provato a misurare la corrente con le sonde SCT013 ma con scarsissimi risutati.
Ho anche un'altra domanda, vorrei mettere un filtro in ingresso al dimmer per filtrare le armoniche ma non ho la minima idea di come si calcola ne del tipo di filtro che posso usare (pigreco? T?)
La resistenza dello scaldabagno è di 1500W
