Risolvere circuito tramite numero minimo di equazioni
MessaggioInviato: 12 ott 2014, 10:51
da marauder10
ciao a tutti, vorrei un chiarimento su questo esercizio di elettrotecnica... nel circuito che ho allegato conosco le tensioni: V1=10v,V2=5v,V4=-3v,V6=2v,V7=-3v,V12=8v. devo determinare le tensioni icognite... io ho applicate la LKV ai 5 anelli presenti nel grafo, ma ottengo un sistema di 5 equazioni in 6 incognite... come potrei procedere?
Re: risolvere circuito tramite numero minimo di equazioni
MessaggioInviato: 12 ott 2014, 11:11
da mrc
Ciao Foto Utentemarauder10.
Per facilitare le risposte al tuo problema dovresti allegare ad un post lo schema elettrico del circuito utilizzando FIDOCADJ, ai seguenti link trovi le guide all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
marauder10 ha scritto:....io ho applicate la LKV ai 5 anelli presenti nel grafo, ma ottengo un sistema di 5 equazioni in 6 incognite...
Ti consiglio di illustrare il procedimento che hai adottato, in questo modo rendi nota la tua preparazione su questo argomento.
Se devi usare delle funzioni matematiche utilizza LATEX, al seguente link trovi una piccola guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Re: Risolvere circuito tramite numero minimo di equazioni
MessaggioInviato: 12 ott 2014, 11:13
da Candy
A quale convenzione grafica bisogna riferirsi per capire dove sono i nodi?
Visto che hai postato una scansione, (a scanso di equivoci), io potrei mettere i nodi dove voglio e risolvere come voglio. O no?
MessaggioInviato: 12 ott 2014, 11:27
da marauder10
sì,credo di sì. Calcola che sono all'inizio nei miei studi di elettrotecnica e devo svolgere esercizi come questo per prendere dimistichezza con le leggi di Kirchhoff. Adesso provvedo a disegnare il circuito con fidojcad
MessaggioInviato: 12 ott 2014, 12:33
da Russell
marauder10 ha scritto:ottengo un sistema di 5 equazioni in 6 incognite
In effetti è possibile che il problema non abbia una soluzione esatta per tutte le tensione chieste
In pratica hai 5 anelli (quindi 5 equazioni), 12 parametri, di cui solo 6 noti, quindi 6 incognite.
Il sistema, messo cosi', è sottodimensionato.
Alcune variabili sono facilmente determinabili:
Ad es la V5 grazie alla V6 e V7
Poi con la V5, V1 e V2 puoi trovare la V11
Ma quando guardi gli anelli in basso a destra ti trovi le restanti 3 equazioni, con le restanti 4 incognite.
Non mi sono messo a fare i calcoli, ma è possibile che te ne rimanga 1 libera, da cui dipendano le altre 3.
vediamo...
MessaggioInviato: 12 ott 2014, 12:38
da marauder10
Infatti pensavo di aver sbagliato dato che non potevo trovare tutte le incognite... grazie russel :D
