Doppia alimentazione: esclusione batterie
Salve a tutti, scusate la domanda per voi forse banale.
Dovrei alimentare un circuito a 6v 2A con 4 batterie AA e/o con un alimentatore da 6v 2A. In sostanza, quello che vorrei è escludere le batterie quando viene collegato l'alimentatore.
Girando qua e là in rete ho di fatto trovato 3 soluzioni: relè, presa DC da pannello con interruttore meccanico (switch plug) oppure usare dei diodi.
Le mie domande:
- avendo un alimentatore 6V 2A con il positivo al centro e volendo utilizzare la presa DC con switch plug, ho notato che l’interruttore è posto sul contatto esterno e non sul pin centrale. Se ne parla anche in questa discussione: viewtopic.php?f=13&t=30774&p=255981#p255981
In questo modo, quindi, interromperei il neutro e non la fase. Va bene lo stesso?
- Usare i diodi è un metodo sicuro o rischio di fare danno?
- Avreste altre soluzioni/consigli?
Grazie in anticipo, saluti
Le mie domande:
