Pagina 1 di 2
Primo Approccio all'Elettrotecnica
MessaggioInviato: 25 mar 2017, 9:17
da Neu
Buongiorno a tutti,
frequento il primo anno di ingegneria informatica al PoliMI e ho appena iniziato il corso di Elettrotecnica. Le spiegazioni del docente sono state abbastanza chiare all'inizio quando trattava gli argomenti basilari di questa materia (correnti, Kirchhoff ecc...). Il dramma è cominciato quando abbiamo iniziato a svolgere i primi circuiti :shock:
Sostanzialmente ho capito a livello teorico le singole parti (es: cosa sono le leggi di Kirchhoff, cos'è una maglia, le caratteristiche di un componente ecc...) però non riesco ad amalgamare tutte queste nozioni al fine di risolvere un esercizio, o per meglio dire, non sono riuscito a capire come svolgere un circuito.
So che non esiste un metodo preciso, e che per risolvere gli esercizi serve esperienza e buon occhio, però qualcuno sarebbe in grado di darmi qualche dritta? (diciamo un metodo molto generico per risolverli?)
Grazie anticipatamente a tutti :D
Re: Primo Approccio all'Elettrotecnica
MessaggioInviato: 25 mar 2017, 10:17
da Ianero
Così è una domanda da un milione di dollari :mrgreen:
Facciamo che posti un circuito di esempio e lo risolviamo insieme :-)
PS: Ho notato che sei nuovo, benvenuto. Quando posterai il circuito di esempio usa questo:
http://davbucci.chez-alice.fr/index.php ... e=Italiano
MessaggioInviato: 25 mar 2017, 12:02
da mir
Neu ha scritto:Buongiorno a tutti,
Benvenuto in EY , mi permetto di aggiungere al suggerimento di Foto UtenteIanero, questi riferimenti per un migliore utilizzo del forum .. ;-)
-Accesso al forum
-FidoCadJ per tonni
-Come inserire lo schema FidoCadJ nel messaggio
-Inserzione immagini
-Unità di misura
-Formule matematiche
-LaTeX utility
-Regole del forum
Relativamente alla risoluzione di circuiti elettrici, se utilizzi la funzione cerca in alto a destra potrai trovare molte indicazioni su esercizi svolti. ;-)
MessaggioInviato: 25 mar 2017, 12:10
da lillo
MessaggioInviato: 25 mar 2017, 13:08
da Neu
Ho volutamente scelto un circuito semplicissimo per cercare di capire meglio.
Testo Esercizio:
Si consideri il circuito dato, ove sono indicati i valori che alcune tensioni e correnti assumono ad un istante t0. Sfruttando le leggi di Kirchhoff delle tensioni e delle correnti, si determinino i valori delle altre tensioni e correnti al medesimo istante t0. Siano dati V4 = 7V, V5 = 9V, V6 = 8V, I3 = 6A, I5 =8A ed I6 =7A.
Quello che dovrei fare io è semplicemente applicare le leggi di Kirchhoff? Perché il mio professore generalmente non usa mai i numeri ma scrive sempre tutto in formule ed equazioni (KCL e KVL-2)
PS: Scusami se magari ho scritto delle grossissime castronerie, ma sono veramente un novellino dell'elettrotecnica dato che ho appena cominciato :oops:
MessaggioInviato: 25 mar 2017, 13:10
da Neu
Grazie mille per l'accoglienza e per la pazienza :D piano piano prenderò confidenza con FidoCadJ,che comunque mi sembra molto intuitivo per ora
MessaggioInviato: 25 mar 2017, 13:20
da Ianero
Sì, hai mai visto il metodo delle maglie o dei nodi?
MessaggioInviato: 25 mar 2017, 13:25
da Neu
Si a lezione li ho visti entrambi ma onestamente non li ho capiti molto bene (cioè ho capito il concetto di maglia e di nodo, ma non i metodi da te citati). Ho una gran confusione in testa quando si tratta di applicare la teoria :cry:
MessaggioInviato: 25 mar 2017, 13:33
da Ianero
Di esempi ce ne sono a milioni.
Da una digitata su google:
https://www2.units.it/pastore/TdC/TC6_Nodi_maglie.pdf
Comunque dal tuo circuito, individuami le maglie, partiamo da qui e poi proseguiamo.
MessaggioInviato: 25 mar 2017, 13:38
da wall87
Sostanzialmente per quello che riguarda i nodi, Kirchhoff dice che in un nodo la somma delle correnti entranti è uguale alla somma delle correnti uscenti; per cui seguendo il tuo schema e prendendo per esempio il nodo d avremo che I_6=I_1+I_3.
Per quanto riguarda le maglie sempre Kirchhoff afferma che la somma delle d.d.p in una maglia è uguale a 0 per cui prendendo per esempio questa maglia:
avremo che V_2+V_4-V_5=0
PS. un consiglio per i disegni con FidoCadJ, sulla destra se noti ci sono una serie di librerie, se vai dove c'è scritto EY_libraries troverai tutti i simboli che ti occorrono al posto cercare di disegnarli ogni volta.
