impianto casa alimentatore lampada hps paura incendio
ciao a tutti ho fatto l elettricista per pochi anni e ora ho un progettino da fare e avrei bisogno di consigli se mi potete aiutare
devo installare una lampada hps con alimentatore da 250w la mia paura è che la presa possa prendere fuoco o che i cavi unipolari della linea si riscaldino e
prendano fuoco,oppure che i collegamenti alimentatore lampada mi prendano fuoco quindi avrete capito che la mia paranoia è il fuoco
premetto che ho un impianto un po vecchio in casa prese fatte con filo unipolare sezione 1,5mm e 2,5mm
quindi per la presa a muro a cui colleghero l alimentatore tiro una linea nuova di sezione 4mm o 2,5mm diretta nella scatola di derivazione,dite che cosi posso stare tranquillo?
secondo voi potrei mettere qualche interruttore,oo qualsiasi altro apparecchio fra l alimentatore e la presa per evitare cortocircuiti,sovratensioni e quindi incendi?
spero di essermi spiegato bene aspetto con ansia una risp. grazie millea tutti...
quindi per la presa a muro a cui colleghero l alimentatore tiro una linea nuova di sezione 4mm o 2,5mm diretta nella scatola di derivazione,dite che cosi posso stare tranquillo?secondo voi potrei mettere qualche interruttore,oo qualsiasi altro apparecchio fra l alimentatore e la presa per evitare cortocircuiti,sovratensioni e quindi incendi?
conduttori di sezione
con schermo; quest'ultimo nell'applicazione specifica non ha alcuna applicazione utile, il numero dei conduttori è eccessivo ne occorrono solamente 2 più la il conduttore di protezione g/v, per la tipologia del cavo occorre qualche info in più cioè la tipologia del cavo.
con le dovute accortezze per il fissaggio e posa dello stesso.![arrabbiato "[#]"](./images/smilies/angry (1).gif)
