Faretti infrarossi, alcuni problemi di termica
ciao a tutti,mi, mi sono appena iscritto e spero che possiate risolvere il mio problema.
Premetto che ho già usato la funzione cerca e mi sono fatto una cultura sui led,giusto, giusto per non farvi perdere tempo.
Ho la necessità di illuminare un ambiente per riprenderlo,telecamere, telecamere occultate.
La mia scelta per l'illuminazione è ricaduta su dei led a 940nm,1,5 volt, 1,5 V a 0,60mA,chi60 mA, chi ha un po' di dimestichezza sa che i 940nm sembrano spenti anche da accesi,niente, niente debole luminosità tipica degli 850 nm.
Alimentazione a12 volt12 V regolabile,ne, ne collego 9 in serie e faccio 21 file,per, per un totale di 189 led,nessuna, nessuna resistenza,tra, tra le serie o i paralleli.
Accendo,controllo, controllo con il tester le varie differenze di potenziale,dove, dove rilevavo una differenza sopra 1,35 >>
<< dissaldavo i led e li sostituivo...insomma,alla , alla fine ho ottenuto in tutti 1,33 volt 1,33 V.
Preferisco 1,33 >>
<< a 1,5 >>
<< per farli durare di più,è, è un alimentatore stabilizzato ma non mi fido tantissimo.
Ok,accendo,pinza, accendo, pinza amperometrica,1.20A,il, 1,20A, il valore dovrebbe essere 0,060x21=1,26,quindi
<<quindi penso che vada tutto bene.
Torno dopo un'oretta,tocco, tocco le saldature,e , e mi scotto ?% ...prendo il termometro,70°,misuro, 70° >>
<<, misuro l'assorbimento...1,40A.
Accendo una ventola,gliela, gliela piazzo e vedo che più la temperatura diminuisce e più l'assorbimento cala,ok,ho, ok, ho capito...resistenza e temperatura sono inversamente proporzionali.
Con 70° >>
<< sulle saldature,ho, ho impostato 11,70volt11,7 V ed ero a 1,20A,appena , appena abbassavo la temperatura tramite ventola l'assorbimento calava a 1A.
Andiamo ora alle domande...
1)è1) è normale tutto ciò?cioè? Cioè,che, che senza ventilazione riscaldino così tanto?Un? Un mio amico mi parlava di lampade a infrarosso e come più ci si avvicini a quella frequenza e più la luce scaldi...mah.
2)siccome2) Siccome andrà in un ambiente esterno,volevo, volevo ricoprire il lato delle saldature onde evitare che si ossidino(iossidino (i capi dei led a lungo andare formano della ruggine),cosa, cosa posso usare?grasso?vernice? Grasso? Vernice trasparente?
3)Se3) Se metto una sostanza isolante,i , i led riscalderanno ancora di più,devo, devo per forza piazzare una ventola dentro il faretto?
Alimentazione a
Accendo
Preferisco 1,33 >>
Ok
, >> Torno dopo un'oretta
Accendo una ventola
Con 70° >>
Sembra che la tua sia una cultura sbagliata.
