Sensori di temperatura (sonde)
Sono riuscito a procurarmi queste tre sonde per la misura della temperatura. Tutte e tre sono fatte nello stesso modo: hanno una "testa" in metallo o plastica e hanno 2 fili di collegamento. Quel che so è che questi sono dei resistori che cambiano resistenza in base alla temperatura. Ho già fatto alcune prove per interpretare la temperatura ma non ho avuto nessun successo. Da quel che ho potuto capire, ho notato che questi non sono dei componenti lineari perché cambiano resistenza con ritmi diversi al variare della temperatura. Insomma, nel grafico l'andamento della resistenza in funzione della temperatura corrisponde ad una curva. Ditemi se mi sbaglio. Quali formule dovrei usare per il calcolo della temperatura con arduino? E come dovrei collegare questi sensori ad arduino?
