Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Foto UtenteWalter2026
[21] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto UtenteWalter2026 » 4 feb 2026, 9:12
Interessante.
Se ho capito bene, qualcosa di simile?
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[22] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 feb 2026, 11:01
O 1 led rgb ed 1 resistore
Foto Utentegiuspier
189 3
[23] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 4 feb 2026, 11:27
Lo Schema corretto è quello con la Lampadina al Neon collegata aii 3 Resistori .
( consiglierei da 150kOhm, 0,5W per una buona visibilità ).
claudiocedrone ha scritto:Però questo non è chiaro neanche a me :
se il commutatore smista in ogni posizione la medesima fase sui tre morsetti per i tre avvolgimenti la spia non è alimentata egualmente in ogni posizione? Cosa mi sfugge?
In effetti non costa niente provare se una Spia standard con unico Resistore in serie,
ad esempio attestata tra Posizione 2 e Neutro , si accenda anche nelle altre 2 Posizioni
del Selettore
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[24] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 feb 2026, 13:30
Walter2026 ha scritto:Interessante.
No, lo schema è il seguente:
I tre induttori in basso rappresentano gli avvolgimenti del motore.
Come puoi vedere, se alimenti L1 dai tensione a SP1 che si accende attraverso A2 che chiude verso il neutro.
Idem per L3 - SP2
Con L2, invece, alimenti sia SP1 che SP2, che si accendono contemporaneamente essendo chiuse verso il neutro da A1 e A3.
Foto Utentegiannid19
802 1 2 4
[25] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 8 feb 2026, 14:03
Per mia esperienza i motori di quel tipo sono costruiti in questo modo
quindi basta una sola spia in parallelo all'avvolgimento primcipale quello della velocità maggiore.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[26] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 feb 2026, 15:03
giannid19 ha scritto:Per mia esperienza i motori di quel tipo sono costruiti in questo modo
Meglio ancora :ok:
Torna a “Elettronica generale”
