Stufa pellet extraflame Melinda idro
[1] Stufa pellet extraflame Melinda idro
Messaggioda Foto UtenteCardos » 24 gen 2026, 14:34
Buongiorno a tutti non so se ho scritto nel settore giusto ma di solito mi interfaccio sempre qui :)
In pratica ho avuto diversi problemi con la stufa in oggetto ma alla fine tutto risolto con pulizia nei posti più impensati.
Ultimo problema non mi parte la ventola tangenziale che manda il calore nella stanza .
La mia domanda è:
Con la stufa in funzione a temperatura già alta ho misurato con il multimetro la 220 V alternata che non c’era .
Quindi ho staccato i morsetti e applicato la 220 V con un filo esterno sul motore e subito la ventola tangenziale ha funzionato .
Esclusa la ventola penso il problema sia sulla scheda che smonterò e metterò sul banco .
La cosa che mi stanizza è vi domando e’ :
Se misuro la 220 V sui due spinotti che partono dalla scheda a vuoto ( senza collegarli sul motore) mi trovo la 220 V alternata ; se collego i morsetti al motore e vado a misurare la 220 V sui morsetti non mi trovo più la tensione . Grazie per l’aiuto :)
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[2] Re: Stufa pellet extraflame Melinda idro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 gen 2026, 0:09
Se col carico (motore) la tensione "sparisce" è perché la alimentazione non fornisce abbastanza corrente, il multimetro ha impedenza di ingresso molto elevata; c'è sicuramente un problema alla scheda che pilota la ventola.
[3] Re: Stufa pellet extraflame Melinda idro
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 gen 2026, 10:06
A intuito sembra probabile dalla descrizione una anomalia sulla scheda come ad esempio un contatto resistivo di un relè o di un morsetto o un Triac difettoso.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Stufa pellet extraflame Melinda idro
Messaggioda Foto UtenteCardos » 2 feb 2026, 17:49
Relay controllato funziona
4 trial funzionano
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[5] Re: Stufa pellet extraflame Melinda idro
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 feb 2026, 19:38
A vuoto funziona (relè o triac da verificare) a carico invece no.
Al posto della ventola prova a collegare una lampada (a incandescenza non a led) e vedi cosa succede.
13,3k 5 9 13
[6] Re: Stufa pellet extraflame Melinda idro
Messaggioda Foto UtenteCardos » 4 feb 2026, 14:18
Comunico , per essere d’aiuto a qualcuno , che ho cambiato il pressostato ( scatola rettangolare di alluminio) tutto funziona perfettamente bho!!!! Non so spiegarlo comunque Grazie a tutti
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[7] Re: Stufa pellet extraflame Melinda idro
Messaggioda Foto Utenteangus » 4 feb 2026, 15:33
Resta da capire come hai pensato di cambiare il pressostato.. :roll:
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[8] Re: Stufa pellet extraflame Melinda idro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 feb 2026, 16:10
Glielo avrà detto qualcuno o lo ha letto o visto da qualche parte di cambiarlo, e forse i 220 V che rilevava col multimetro erano frutto di accoppiamento induttivo o capacitivo :roll: o ancora ciò che alimenta la ventola (triac o relè?) "pilotato" male causa pressostato guasto lasciava passare una piccola intensità di corrente non sufficiente per la ventola.
[9] Re: Stufa pellet extraflame Melinda idro
Messaggioda Foto UtenteCardos » 6 feb 2026, 19:18
Premesso che ho cambiato il debimetro perché lo vedevo “ cotto” ma la stufa non andava comunque. In pratica un amico mi disse che di solito il debimetro si sporca ma non si può pulire altrimenti si rompe la membrana interna perciò l’ho comprato
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
