Sì, lo stackup corretto è questo:
https://community.aisler.net/t/4-layers ... ackup/5457
Hanno 2 opzioni, 0.8mm e 1.66mm. Tra una cosa e l'altra ho preso lo screenshot sbagliato.
Quello che cambia è lo spessore del core, ma quello del prepeg è lo stesso, che è la cosa importante se non sbaglio.
PCB stackup differenti per SoM e carrier card
[13] Re: PCB stackup differenti per SoM e carrier card
boiler ha scritto:Li fai fabbricare lì?
Si, l'unico motivo particolare, a parte di non farli fare in China, è per il montaggio. Poi sono tedeschi quindi la cosa mi da buona impressione.
Ma è anche vero che in seguito a questo thread, sto pensando di parlare con
È anche vero che non voglio passarci i mesi perché tra non molto non avrò molto tempo...
boiler ha scritto:se hai voglia di scrivere una micro-recensione dopo, mi interesserebbe.
Questo è un 2 layer che feci qualche anno fa, AD9851 con uscita differenziale a 40 MHz. Saldato tutto a mano. Ha problema di regolazione della ampiezza (all'avvicinarsi al minimo diventa instabile il DDS), lo vorrei/dovrei rifare ma i 40 MHz erano abbastanza puliti. Dovrei avere da qualche parte la foto dell'analizattore di spettro.
Lo so è bruttina.
Per il momento mi sono trovato bene, ma la board in oggetto è più critica.
[14] Re: PCB stackup differenti per SoM e carrier card
A quanto pare Aisler mi chiede più di 200€ solo per il montaggio (mettendo la opzione dei componenti forniti da me, es. compra su Digikey e poi spedirli).
Mi sembra un po' eccessivo o è solo una mia impressione?
Nel frattempo ho chiesto un preventivo, dato che hanno pure il servizio di impedance control.
boiler ha scritto:Se ancora non hai deciso dove produrre queste schede, mi permetto di consigliarti questi:
https://www.multi-circuit-boards.eu/en/index.html
