Una domanda:
Esistono dei casi in cui si realizza un area in rame su un PCB senza collegarla a nulla ?
Si possono fare dei "piani di massa" che occupano tutta 'area del PCB non occupata da componenti o piste, senza colelgarli a un segnale che sia GND o altro, nemmeno tramite un condensatore ?
Voi li avete visti ? si fanno ? Se sì perché ?
Area in rame su PCB
6 messaggi
Mai viste e personalmente eviterei perché ad una qualche frequenza che non ti aspetti fanno da antenna e te ne accorgi puntualmente durante il test di compatibilità elettromagnetica
Boiler
Boiler
Unico caso in cui le ho viste, accanto agli IC per fare ponte termico. Ci sono rari casi in cui dal package di un integrato viene predisposta un'area non connessa elettricamente a nulla ma che presenta una resistenza termica molto bassa per far dissipare meglio il calore prodotto dal chip interno.
In pratica si connette a un dissipatore, il quale può essere poi vincolato a un potenziale "fermo", ma di per sé potrebbe anche essere lasciata flottante dato che ha solo funzione termica.
Concordo che comunque non è mai bello lasciare rame flottante in giro.
Usate in passato (poche volte) aree simili solo su circuiti a frequenze altissime (10 o piu GHz), ma li non erano aree "disegnate a caso", ma elementi risonanti calcolati con precisione, esempio tipico, gli anelli risonanti, che pur essendo isolati elettricamente "in DC" dalle microstrip di accoppiamento, a quelle frequenze non lo sono, o i filtri LC realizzati con un pezzo di pista ripiegata che passa in un punto vicino alla pista principale, apparentemente senza senso, ma a quella frequenza funziona sia da bobina che da condensatore, e cosi via.
Normalmente anch'io uso piani di massa, di solito doppi ed interconnessi con diversi vias, come dissipatori per componenti SMD, ma cerco sempre di fare in modo che siano connessi o a massa (miglior soluzione), o comunque ad un potenziale certo (esempio, il tab dei regolatori 1117 e' connesso all'uscita e non alla massa), in modo che non creino problemi di accoppiamenti o risonanze indesiderate.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
beh grazie Purtroppo metto sempre in discussione me stesso e pensavo a chissà quale nuova teoria a me sconosciuta che rendesse inutile "fissare" i ppiani in rame sul PCB
Invece no confermate che è una sonora cazzata.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Be', in DC o a frequenze basse, sono ininfluenti, e' se sali di frequenza che possono creare problemi.
Poi, ma e' un'opinione personale, se sono scollegati da tutto per me' non hanno senso, meglio che facciano parte del piano di massa, cosi semplificano anche le connessioni di massa dell'intero PCB.
Etemenanki
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
