calcolare amplificazione
[1] calcolare amplificazione
Messaggioda Foto Utentesystem90 » 21 set 2009, 10:56
Salve a tutti,
E la prima volte che scrivo e spero di non sbagliare la sezione.
Quest anno e la prima volta che faccio elettronica,(e ora sto in quinto)...per primi 2 anni ho fatto lo scientifico,dopo per qualche problema ho dovuto abbandonare la scuola e per nonn perdere gli hanni ho fatto una scuola paritaria dove non mi hanno insegnato niente,e quest anno faccio la quinta superiore senza sapere nulla di elettronica.
Il problema.
Il proff mi ha chiesto di "calcolare amplificazione" mi sapete dire come posso fare?....ecco a voil il disegno del circuito.
Immagine
confido in voi
Foto Utentesystem90
[2] Re: calcolare amplificazione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 set 2009, 11:47
Non pretendo di spiegarti tutta l'elettronica in poche righe
ma, per quanto l'amplificatore operazionale (supposto "ideale",
quindi con amplificazione infinita), invito a ragionare cosi':
per l'equilibrio dell'uscita (Vo) le tensioni degli ingressi (V+ e V-)
devono essere uguali, quindi se poni V- = Vi allora Vo dovra'
essere quella tensione che applicata al partitore che alimenta V+ ,
uguagliera' in questo punto Vi.
Prova a tirare tu le conclusioni.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: calcolare amplificazione
Messaggioda Foto Utentesystem90 » 21 set 2009, 12:01
sinceramente non so da dove cominciare per risolvere.
Ogni giorno lego le basi di elettronica per capirci qualcosa,ma è difficile se qualcuno non ti spiega e il prof che ho ora,non sa esprimersi a parole,ci parla solo con le formule....sarà un massacro per me quest anno.
Grazie per la tua disponibilità
Foto Utentesystem90
[4] Re: calcolare amplificazione
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 21 set 2009, 12:03
-z2/z1
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[5] Re: calcolare amplificazione
Messaggioda Foto Utentesystem90 » 21 set 2009, 12:05
Analogik ha scritto:-z2/z1
cioè il risultato e?
-z2/z1
se si se mi potresti spiegare in 2 parole come hai fatto
Foto Utentesystem90
[6] Re: calcolare amplificazione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 set 2009, 12:13
Attenzione i terminali V+ e V- vanno scambiati (altrimenti si ha una reazione positiva)
e nemmeno la risposta di Analogic e' corretta!
Datemi il tempo di fare uno schemino.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: calcolare amplificazione
Messaggioda Foto Utenterusty » 21 set 2009, 12:16
A parte il fatto che la reazione dev'essere negativa penso, quindi gli ingressi sono invertiti, ma devi almeno spiegargli la massa virtuale ai morsetti +/-, e l'impedenza infinita (idealmente) agli stessi. Altrimenti se comincia a calcolarsi le correnti e il partitore non ne cava piedi.
Guarda comunque che in rete ci son molte risorse che spiegano il funzionamento degli operazionali, cerca su google: Operational Amplifiers o Amplificatori Operazionali, teoria...
Edit: Ops, ho ridondato con g.schgor =P~
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[8] Re: calcolare amplificazione
Messaggioda Foto Utentesystem90 » 21 set 2009, 12:19
grazie,provo a legere su wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Amplificatore_operazionale
Foto Utentesystem90
[9] Re: calcolare amplificazione
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 21 set 2009, 12:41
si scusate è vero, dovrebbe essere 1 specie di comparatore ad isteresi... :oops:
ero convinto che i piedini fossero al contrario... mi sembrava troppo facile :roll:
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[10] Re: calcolare amplificazione
Messaggioda Foto Utentesystem90 » 21 set 2009, 12:56
non riesco proprio a capire come si risolve :roll:
Foto Utentesystem90
