vorrei rinnovare le attrezzature che ho perché sin dalla prima volta ho sempre avuto saldature fredde:va bene questo saldatore e lo stagno?
Stagno:
Rocchetto di stagno per saldatura del peso di 100 grammi con filo diametro 0,6 mm "lead-free" ovvero senza piombo. Lega composta dal 99,3% di stagno e 0,7% di rame, anima con flussante, punto di fusione 230°C.è meglio senza piombo?
Saldatore: Economica stazione saldante da 50 W con regolazione manuale della temperatura compresa tra 175°C e 480°C.
SPECIFICHE
* Regolazione della temperatura: manuale da 175 a 480°C
* Massima potenza elemento riscaldante: 50 W
* Tensione di alimentazione: 230 Vac
* Led di accensione: si
* Interruttore di accensione: si
* Peso: 1,2 kg
* Dimensioni: 195 x 100 x 90 mm
SALDATORE E STAGNO
35 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
dai un occhiata qui http://www.futurashop.it/
nella sezione ATTREZZATURA DA LABORATORIO > SALDATORI E STAZIONI SALDANTI >
c'è un po di materiale ... ci sono anche i prezzi !!!!
Weller - Nuova Unità di controllo WX2
Unità di controllo di nuova generazione, con pannello comandi touch-screen e menù multilingue.
La macchina è in grado di comandare in remoto le altre apparecchiature Weller quali piastre di preriscaldo o centraline di aspirazione fumi. Grazie alla porta USB posta sulla parte frontale, è possibile configurare in maniera semplice i parametri interni della macchina su un PC e salvarli su una chiavetta USB. Sulla WX2 è possibile utilizzare la nuova generazione di stilo Weller WX, dotati al loro interno di sensore di movimento e memoria interna. La gamma di stili WX parte dal microstilo WXMP da 40W, la micropinzetta termica WXMT, lo stilo WXP120 e lo stilo WXP200.
dai un occhio qui! Ce na vasta scelta!
http://it.farnell.com/jsp/search/productListing.jsp?ICID=i-2fad-00001125&SKUS=1851607,1851608,1851606,1851609,1851610,1851611,1851612,1851613,1851614,1851616,1851617,1851618&CMP=e-88fb-00001000
35 messaggi
