Dimezzare potenza saldatore
[1] Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 20 apr 2013, 21:12
Devo dimezzare la potenza del mio saldatore a stilo, praticamente, da 30w a 15w.
In rete ho trovato molti che, con un diodo, sono riusciti a farlo. In questo modo si dovrebbe eliminare una semionda.
Con l'interruttore posso scegliere se far andare il saldatore a 30 o 15w. Ma funziona veramente?
P.s.: naturalmente, visto che il circuito si trova sotto tensione di rete, provvederò ad isolarlo.
Grazie :D
50 2
[2] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 apr 2013, 21:21
Sì, funziona davvero.
Volendo, potresti comprare anche un dimmer per lampade a filamento e alimentarci il saldatore. In questo modo potresti variarne la potenza con continuità.
Personalmente non credo che 30W sia un potenza per la quale possa valere la pena di fare una cosa del genere, ma preferisco segnalartelo nel caso in cui tu comperassi, in futuro, un saldatore più potente.
Per la tua applicazione un diodo 1N4007 dovrebbe essere sufficiente.
Buon lavoro!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 20 apr 2013, 21:59
Mi serviva una potenza minore solo per poter saldare sulla scheda madre della mia xbox, visto che la potenza consigliata era 12/15w la soluzione con il diodo è perfetta. Grazie mille =D>
50 2
[4] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 apr 2013, 22:24
Prego!
Dimenticavo di dirti di verificare che la massa dello stilo sia collegata a terra.
Usa la guaina termorestringente pee isolare bene il tutto; non accontentarti del nastro isolante.
Naturalmente usa tutte le precauzioni necessarie per lavorare con la tensione di rete.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 26 apr 2013, 15:37
Ho realizzato il tutto in blocchetto delle lego :D .... ma non va!!
Di tutte le cose che costruisco, almeno qualcuna dovrebbe funzionare :mrgreen:
Posto le foto:
L'alimentazione entra da sinistra, il primo interruttore serve per accendere/spegnere il saldatore, il secondo per selezionare 30/15w. Quando seleziono i 15w è come se il saldatore fosse spento, resta freddo.
50 2
[6] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 apr 2013, 16:11
Almeno io, non riesco a vedere quale collegamenti tu abbia fatto; fai uno schema usando FidoCadJ.
[7] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 26 apr 2013, 16:41
Da quanto ho capito io, Foto UtenteReload371 aveva in mente uno schema come questo:
Ma effettivamente dalla foto non si capisce molto... :-k
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[8] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 apr 2013, 16:43
Lo schema lo conosco :D . e' quel guazzabuglio di fili che mi mette in difficolta' nel comprendere cosa abbia collegato ed a che.
[9] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 26 apr 2013, 16:53
marco438 ha scritto:Lo schema lo conosco :D
:oops: Questo non lo mettevo assolutamente in dubbio! :ok:
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[10] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 26 apr 2013, 17:09
Il trucchetto l'ho applicato diverse volte e ha funzionato quasi sempre. Bisogna però assicurarsi che nel saldatore non vi sia già un altro diodo. Tanti saldatori "istantanei" in realtà non sono altro che saldatori a resistenza più bassa degli altri che in regime normale vengono alimentati tramite un diodo (per limitarne la potenza) che però, durante l'avvio a freddo, può essere bypassato proprio per accelerarne il riscaldamento.
Questa è una possibilità. L'altra, molto più terra terra, è che il diodo sia interrotto, o in corto o che gli interruttori siano difettosi, o i collegamenti siano sbagliati - barrare la casella che interessa! ;-)
Piercarlo
PS - L'uso dei dimmer per lampade a incandescenza non è sempre una soluzione ottimale perché se non si apporta qualche modifica, il campo di regolazione rischia di essere molto ridotto rispetto all'escursione totale del potenziometro usato nel dimmer, cosa che, per il poco che l'ho usato, l'ha reso purtroppo molto poco utile.
24,0k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
