si si da 60W ok?kmq grazie di tutto quello che stai facendo!!!!ti posso fare una domanda?
ho notato che questo circuito monta 2 condensatori sulla destra da 400v,sono quelli che creano l'effetto dissolvenza??la domanda è a scopo illustrativo,kmq ti sono grato di quello che stai facendo,appena lo provi mi fai sapere come va!!ok io provo a simularlo sul computer solo che al posto della fotoresistenza metto un potenziometro...vado bene così????
creare un Effetto dissolvenza
toros ha scritto:2 condensatori sulla destra da 400v,sono quelli che creano l'effetto dissolvenza??
No. Il circuito a destra (alimentato in ca) e' quello che controlla lo stato di accensione
(lampada piu' o meno luminosa)
Il circuito a sinistra (isolato dal primo e alimentato in cc) provoca la variazione
automatica di luminosita' (come spiegato in precedenza)
Se allora sei s'accordo, possiamo prima occuparci del dimmer manuale (con potenziometro)
che si limita a questo schema semplificato:
http://www.geocities.com/tjacodesign/dimmer/dimmer.html
Qui sono indicati il Triac (BT137) ed il Diac (DB3) ed il potenziometro da 470K.
(viene anche consigliato un fusibile da 2A in serie alla lampada, perche' in caso di
rottura di questa non si distrugga il Triac)
Pensi di poterlo realizzare?
g.schgor ha scritto:toros ha scritto:2 condensatori sulla destra da 400v,sono quelli che creano l'effetto dissolvenza??
quindi questo è uno schema più semplice solo che lo dovrei fare l'effetto dissolvenza io manualmente,giusto???
e il + - in questo schema??penso che il + sia la prima linea e al - vanno tutti i componenti,vero??
Scusa, ma dove li vedi il + e il - ?
In questo schema l'alimentazione 220Vca e' a sinistra (Mains),
mentre i morsetti di destra sono quelli della lampada (Lamp)
Il condensatore e' lo stesso dell'altro schema (0.1uF - 400V)
ed in serie al potenziometro c'e' una resistenza da 1Kohm.
scusami mi sono confuso,infatti ha il simbolo della corrente alternata quindi presuppongo che vada la 230V! ei il potenziomentro non è da 470??kmq domani mi procuro il materiale...e ti faccio saper come procede il lavoro...ok??speriamo che trovo il triac e il diac
toros ha scritto:il potenziomentro non è da 470?
Attento. Leggi bene : 470 K (cioe' kohm, lineare)
Devo raccomandarti una grande prudenza nel costruire
il circuito: attento ai dettagli e, soprattutto, ai pericoli
di lavorare con tensione di rete:
Non toccare mai nessun componente (nemmeno il potenziometro)
quando il circuito e' alimentato.
(stacca entrambi i fili di alimentazione con un interruttore o meglio
con una spina, prima di accedere)
un favoreil condensatore presuppongo che sia un condensatore poliestere,vero??e da come vedo sullo schema non mi devo peroccupare della loro polarità....visto che sta fatto tutto su uno stesso ramo!
questo pm sto andando con un mio amico a comprare il materiale occorrente...cosiu svolgiamo la prima parte del circuito....che dovrebbe essere la più difficile,giusto?e poi vediamo per la seconda e assembliamo tutto in modo da ottenere il risultato finale.!grazie per la tua pazienza
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
