bici a 3 ruote motorizzata con stereo
[11] Re: aiuto cerco esperti per impianto particolare
Messaggioda Foto UtenteStefano79 » 21 dic 2008, 19:58
ma la cosa più difficile e che vorrei fare sarebbe caricare le batterie mentre camminerò tranquillamente sulla bici.
Se io fossi in grado di realizzare quello che chiedi tu sarei probabilmente l'uomo più ricco e famoso della terra...
avrei appena inventato il modo di produrre un moto perpetuo di prima specie.
http://it.wikipedia.org/wiki/Moto_perpetuo
In sostanza avrei appena risolto tutti i problemi energetici della nostra razza....
Non male per un semplice ingegnere elettronico...
un po' sprecata come invenzione se utile solo per andare in bici e ascoltare la musica senza pedalare...
Einstein diceva
Tutti sanno che una cosa é impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
Quindi per queste cose meglio rivolgersi allo sprovveduto piuttosto che all'ingegnere elettronico... :lol: :lol:
Scherzi a parte le attuali conoscenze della razza umana non permettono di creare energia dal nulla, bisogna accontentarsi di cercare di sfruttare l'energia al meglio.
30 1 4
[12] Re: aiuto cerco esperti per impianto particolare
Messaggioda Foto Utentegiampy88 » 21 dic 2008, 21:16
allora per come stai dicendo tu non si puo fare giusto? :cry:
Foto Utentegiampy88
[13] Re: aiuto cerco esperti per impianto particolare
Messaggioda Foto Utentegiampy88 » 21 dic 2008, 21:51
cambierebbe il discorso se io dico che il motore non lo devo usare sempre?
Foto Utentegiampy88
[14] Re: aiuto cerco esperti per impianto particolare
Messaggioda Foto Utentegiampy88 » 22 dic 2008, 19:17
ciao g.schgor come va?
Foto Utentegiampy88
[15] Re: aiuto cerco esperti per impianto particolare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 dic 2008, 19:19
bene, e tu?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: aiuto cerco esperti per impianto particolare
Messaggioda Foto Utentegiampy88 » 22 dic 2008, 19:31
anche, grazie.
vogliamo riprendere il mio discorso?
Foto Utentegiampy88
[17] Re: aiuto cerco esperti per impianto particolare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 dic 2008, 10:11
Scusa,ma non mi sembra che ci sia un discorso da riprendere.
Credo tu rimanga convinto che e' una bella idea e che ci sia solo da metterla in pratica,
ma onestamente non e' possibile.
Te l'ha gia' detto Stefano: avremmo risolto molti dei problemi che affliggono l'Umanita' :!:
Purtropppo non si puo' creare energia dal nulla. Questo e' il problema.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: aiuto cerco esperti per impianto particolare
Messaggioda Foto Utentegiampy88 » 23 dic 2008, 14:20
ok va bene lasciamo stre quel discorso allora ma mi potresti dire da quanti watt dovrebbe essere il motore per portare una bici che ha pieno carico peserebbe 200 kg?
Foto Utentegiampy88
[19] Re: aiuto cerco esperti per impianto particolare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 dic 2008, 16:38
Penso occorrano almeno 400-500W.
Con una batteria da 12V 50Ah carica, avresti un'autonomia di ca 1 ora
(tenendo conto dell'efficienza della stessa).
Ma poi c'e' il problema, non da poco, della regolazione della velocita' del motore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: aiuto cerco esperti per impianto particolare
Messaggioda Foto Utentegiampy88 » 23 dic 2008, 21:31
io come motore voglio mettere una da 500 watt quelli per i monopattini elettrici che sono a 24 volt e di quello trovo anche la centralina per il motore in poche parole metto tutto l'impianto elettrico di un monopattino sulla bici cosi mi dovrebbe durare anche di piu l'autonomia giusto?
Foto Utentegiampy88
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
