Progetto plafoniera a led
[11] Re: Progetto plafoniera a led
Messaggioda Foto UtenteLayer » 10 apr 2009, 14:45
Abbiamo scritto assieme e ho appena visto il tuo link. Si, quello andrebbe bene, è un alimentatore in corrente costante, quindi ideale per i led! Unica cosa occhio al valore della corrente: i tre modelli sono da 350, 500 e 750 mA, quindi occorre vedere se questi valori vanno bene nel tuo caso...
Foto UtenteLayer
205 3 8
[12] Re: Progetto plafoniera a led
Messaggioda Foto Utenteandryefo » 10 apr 2009, 16:05
Layer ha scritto:Abbiamo scritto assieme e ho appena visto il tuo link. Si, quello andrebbe bene, è un alimentatore in corrente costante, quindi ideale per i led! Unica cosa occhio al valore della corrente: i tre modelli sono da 350, 500 e 750 mA, quindi occorre vedere se questi valori vanno bene nel tuo caso...
Grazie Layer :D :D , mi hai chiarito un sacco di cose!!!
Quindi per semplificare il tutto, se trovassi il trasformatore che ho linkato sopra e collegassi i led in 6 gruppi da 4, dovrebbe andar bene quello da 350 mA....dal tuo calcolo nel primo post risultava 20mA*6=120 mA....giusto??
Foto Utenteandryefo
[13] Re: Progetto plafoniera a led
Messaggioda Foto UtenteLayer » 10 apr 2009, 17:26
di nulla!
Però
Ogni led o gruppo di led in serie consuma 20 mA, quindi 6 gruppi da 4 vanno alimentati con 6*20=120 mA !!!
Se usi un aliment. a corrente costante il valore fornito deve coincidere con quello voluto!! Non è come per un trasformatore (che basta "tenga di più") !!! Quindi quel modulo da 350 fornisce sempre 350 mA (lo fa regolando la tensione di uscita sino al valore di corrente di 350 mA)! Ergo penso tu bruceresti i led!! :wink:
Dovresti costruirti quello che ti serve o modificare le serie/parallelo di led sino ad arrivare ad una corrente pari a quella fornita da uno dei moduli.
Foto UtenteLayer
205 3 8
[14] Re: Progetto plafoniera a led
Messaggioda Foto UtenteLayer » 10 apr 2009, 20:13
Aggiungo qualcosa alla risposta precedente (scusa ma ero davvero di fretta sul lavoro...).
Un generatore di corrente costante in pratica modifica il tensione sulla sua uscita in modo da far si che al circuito alimentato venga fornita sempre la corrente costante per la quale è progettato (o regolato), naturalmente entro determinate specifiche (non potrà mai superare in uscita la tensione con cui è alimentato e anche qualcosa meno, ad esempio). Nel caso particolare il modulo da 350 mA alzerà la tensione di uscita (sempre entro limiti) sino a fare assorbire al tuo circuito (i led nel tuo caso) la corrente di 350 mA. Questo significa che in realtà i led riceveranno una tensione nettamente superiore ai V che riporti e quindi verrebbero distrutti.
Un esempio: se tu mettessi 15 serie da 2 led da 20 mA avresti una necessità in corrente di 300 mA e (se esiste) il modulo deve erogare tale corrente, non di più pena la sovralimentazione dei led. In pratica il modulo svolge sotto certi aspetti il compito della resistenza di limitazione. Regolato dalla onnipresente Legge di Ohm.
Concludo che per una simile corrente potrebbe essere semplice costruire il generatore di corrente che ti serve, magari impiegando l'integrato LM317 e pochissimi componenti esterni. Se ti occorre fai sapere e si prova a mettere giù lo schemino, che comunque puoi trovare dappertutto. Un esempio (con relativa formuletta di calcolo):
http://www.dei.unipd.it/~ieeesb/journal/num5/pag5.html
Spero di aver fatto un minimo di chiarezza :wink: Naturalmente se altri amici del forum più esperti di me vorranno suggerirti altro benvenga!!
Un saluto. :D
Foto UtenteLayer
205 3 8
[15] Re: Progetto plafoniera a led
Messaggioda Foto Utenteandryefo » 10 apr 2009, 21:36
Tu sei stato chiarissimo, ma sono io che non ho i rudimenti per realizzare il circuito :(
Comunque proverò a leggermi il link e vedo se ci capisco qualcosa....poi ti faccio sapere :D
In ogni caso grazie [-o< [-o<
Foto Utenteandryefo
[16] Re: Progetto plafoniera a led
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 apr 2009, 23:02
Questo è un articolo che avevo scritto tempo fa in cui spiegavo come alimentare a corrente costante dei led usando un LM317.
Comincia a darci un'occhiata, sicuramente non è perfetto per il tuo caso ma opportunamente modificato può funzionare.
Luca.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[17] Re: Progetto plafoniera a led
Messaggioda Foto Utenteniemandmark » 21 mar 2013, 2:00
Salve a tutti,
Riprendendo il discorso sulle plafoniere a led, sarebbe convertibile una plafoniera come questa (vedi link allegato : http://www.reefitalia.net/forums/showthread.php?14033-Plafoniera-Aqua-Planet-II in una plafoniera a led?
Anche perché monta un ballast dimmerabile da 220 V e a 0-10V
HQI 150 w - 4 T5 x 24W ( aquamedic 2 bianchi e 2 blu) LUNGA CIRCA 50 CM.
D'altronde è un affare, quindi forse vale la pena, grazie
[18] Re: Progetto plafoniera a led
Messaggioda Foto Utenteniemandmark » 21 mar 2013, 2:45
scusate ho sbagliato a postare, ho già proposta la cosa su un altro thread : http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=20759&start=20
se a qualcuno interessa l'argomento può trovare lì la prosecuzione, grazie
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
