Comparatore isteresi con 2xLM35
[11] Re: Comparatore isteresi con 2xLM35
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 nov 2009, 17:34
Analogik ha scritto:in alternativa con un solo avvolgimento ....
Ma il secondario di raydark ha solo 12Vca!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Comparatore isteresi con 2xLM35
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 5 nov 2009, 17:45
g.schgor ha scritto:il secondario di raydark ha solo 12Vca!
e qual è il problema? :?
Quel circuito è un duplicatore di tensione centrato in 0V
Ultima modifica di Foto UtenteAnalogik il 5 nov 2009, 17:46, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[13] Re: Comparatore isteresi con 2xLM35
Messaggioda Foto Utenteraydark » 5 nov 2009, 17:46
Sì dunque il trasformatore che ho ha solo 4 pin, quindi niente 0, solo 12Vca.
Il problema è quindi avere la massa per il circuito che non ci sarebbe altrimenti?
In realtà un LM35 ha un suo alimentatore poiché è sul tetto e solo 2 conduttori scendevano fino alla zona dove c'è la caldaia, quindi è alimentato a parte direttamente dalla rete e scende con 2 conduttori, Vout e massa. Posso usare quest'ultimo come 0 per tutto circuito?
LM35, da datasheet http://docs-europe.electrocomponents.co ... 781199.pdf lo userei come in FIG.1 perché non mi interessa la rilevazione di T negative, quindi nel range 2-150 C°, ovvero 0-1.5V, ma in realtà entrambi i termometri non supereranno mai i 90 C°, quindi al di sotto dal singolo volt come uscita massima. Spero che LM35 in questa configurazioni con T negative mantenga l'out a 0, altrimenti creerebbe problemi immagino? Adesso semmai provo mettendolo nel congelatore e vedo cosa misuro!
Grazie!
Foto Utenteraydark
[14] Re: Comparatore isteresi con 2xLM35
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 5 nov 2009, 17:51
raydark ha scritto:Sì dunque il trasformatore che ho ha solo 4 pin, quindi niente 0, solo 12Vca.
perché nello schema che ti ho fatto vedi 4pin? c'è l'avvolgimento a 12V ca da collegare da una parte al comune fra i condensatori e quella è la tua massa cioè 0V, e dall'altro ai diodi... non capisco il problema, non funziona? Esplode se lo colleghi così? :?
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[15] Re: Comparatore isteresi con 2xLM35
Messaggioda Foto Utenteraydark » 5 nov 2009, 18:00
Sinceramente non l'avevo capito il disegno di prima! :) Ora sì!
Non ho proprio le competenze per poter valutare una o l'altra soluzione... Se mi dici che funziona mi fido, devo usare meno componenti sarebbe sicuramente migliore... Giusto per avere qualche numero, capacità dei condensatori? Tipo di diodi?
Foto Utenteraydark
[16] Re: Comparatore isteresi con 2xLM35
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 5 nov 2009, 19:09
boo non lo avevi chiesto tu uno schema semplice? :?
Non servono grandi competenze, centriamo l'estremo destro dell'avvolgimento a 0V, il sinistro allora caricherà a turno un condensatore, + precisamente la semionda positiva quello in alto e la negativa quello in basso "riempiendoli di 12V ciascuno"
I diodi dipendono dalla corrente media che vuoi prelevare, puoi usare i comuni 1n4001 fino a 1A max, i condensatori + grandi possibile, non è che non funziona con quelli piccoli, ma + grossi sono e + livellata è la tensione di uscita
Ultima modifica di Foto UtenteAnalogik il 5 nov 2009, 19:14, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[17] Re: Comparatore isteresi con 2xLM35
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 nov 2009, 19:14
Sarà un duplicatore di tensione, ma è già difficile filtrare bene la doppia semionda,
figuriamoci la singola! Ci vogliono condensatori enormi.
PS Vedo ora il post di Analogik : cvd
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: Comparatore isteresi con 2xLM35
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 5 nov 2009, 19:19
Ah perché gli operazionali assorbono tantissimo, io ho un relè a 12 che assorbe 20mA quando eccitato...
Vabbè, usa l'altro circuito se vuoi...
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[19] Re: Comparatore isteresi con 2xLM35
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 nov 2009, 19:53
Se mi posso permettere di darti un consiglio Analogik, come d'altra parte hai già fatto tu nei miei confronti, io direi che ci vorrebbero dei calcoli nei tuoi post, perché l'elettronica è fatta anche di numeri, non solo di " boo", "R2 molto alta quasi infinita" e "Condensatori di valore enorme" :wink:
[20] Re: Comparatore isteresi con 2xLM35
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 5 nov 2009, 20:06
RenzoDF ha scritto:Se mi posso permettere di darti un consiglio Analogik, come d'altra parte hai già fatto tu nei miei confronti, io direi che ci vorrebbero dei calcoli nei tuoi post, perché l'elettronica è fatta anche di numeri, non solo di " boo", "R2 molto alta quasi infinita" e "Condensatori di valore enorme" :wink:
:mrgreen: , si è vero hai ragione, però siccome non è molto preciso e mi sembra il caso visto che si va ad usare l'altro circuito non mi sembra porprio il caso, indicativamente se vuoi posso dirti che R2 viene messa in parallelo a turno + precisamente tra i nodi R2 R1 appunto e vout, cioè se Vout alto sarà Vcc-1,5V circa se Vout basso circa a massa +1,5V
Per i calcoli del ripple sul condensatore rimando alle formule calssi che del ripple sul C (contando 50hz come frequenza)
Ultima modifica di Foto UtenteAnalogik il 5 nov 2009, 20:08, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 60 ospiti
