TRANSISTOR
[11]
Messaggioda Foto UtenteManny » 8 ott 2005, 14:44
Grazie Dona.
Quando ho concluso ti faccio sapere.
Comunque da quanto ho capito (intuito) le formule non le sai nemmeno tu?
Va beh se non le sai cercherò di arrangiarmi!
Foto UtenteManny
0 4
[12]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 8 ott 2005, 17:04
Manny ha scritto:Grazie Dona.
no, le formule le so, ma non c'è molto da sapere. se usi un BJT lui amplificherà di beta quello che gli butti in base ed usandolo per esempio in config emitter follower avrai in uscita la stessa tensione dell'ingresso ma con corrente amplificata. oppure puoi usare una r di carico ma non è il tuo caso....vedi, non conta il dispositivo ma come lo colleghiamo, per questo ho insistito nel chiederti il tipo d'uscita ed il sgnale d'ingresso.
hai trovato qualche schema?
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[13]
Messaggioda Foto UtenteManny » 8 ott 2005, 17:09
Per ora 2 solo che sto cercando quelli meno complicati... la ricerca continua!
Sai dove posso trovare una lista di circuiti integrati e di tutti i Beta dei transistor?
Foto UtenteManny
0 4
[14]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 8 ott 2005, 17:18
Manny ha scritto:Per ora 2 solo che sto cercando quelli meno complicati... la ricerca continua!
solitamente i progettini che riportano inrete dovrebbero anche riportare i codici dei componenti da utilizzare anche perché quando si parla di audio...è diverso dal dire segnale!
per farti un'idea puoi per esempio guardare il catalogo RS components.
comunque i beta nanno da 100 a 200 per scendere a qualche decina nei BJT di potenza.
linkami i progettini che hai trovato
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[15]
Messaggioda Foto UtenteManny » 8 ott 2005, 17:21
Cos'è il RS component?Dove lo trovo?
Come faccio a linkare i progetti?
Li ho salvati sul mio CPU!!!!
Foto UtenteManny
0 4
[16]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 8 ott 2005, 17:28
probabilmente avrai difficoltà a trovari schemi di ampli sigle ended(ovvero alimentati tra massa ed una tensione)
allora cerca questo componente tda2030
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[17]
Messaggioda Foto UtenteManny » 8 ott 2005, 17:31
Prima mi hai detto del RS component, cos'è, dove lo trovo?
Ora cerco aspetta...
Qua lo trovi http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... o/tda8.htm
Foto UtenteManny
0 4
[18]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 8 ott 2005, 18:21
Manny ha scritto:Prima mi hai detto del RS component, cos'è, dove lo trovo?
rs è un distributore, cercalo con google
il problema del circuito che mi hai linkato è che è alimentato dualmente cioè + e - qualcosa.
cerca sul web il datasheet del tda, troverai anche le applicazioni sigle ended
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[19]
Messaggioda Foto UtenteManny » 8 ott 2005, 19:27
Senti un po' io ho provato a fare 2 conti, l'amplificatore a emettitore comune fa aumentare il tensione e non l'corrente...
E' così anche per il collettore comune e base comune?
Foto UtenteManny
0 4
[20]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 8 ott 2005, 19:32
infatti so stadio push pull lavora da emitter follower ovvero da inseguitore di tensione amplificandoto la corrente
l'emettitore comune così come quello degenerato servono per amplificare il segnale e quindi la tensione
p.s. dai, non diciamo tensione ed corrente...è brutto!
Foto Utentedona79
20 2 2 4
