Trovare la resistenza adatta per dei LED scooter
[11] Re: Trovare la resistenza adatta oer dei LED scooter
Messaggioda Foto Utentespargisale » 25 nov 2009, 19:53
:D intendevo dire in serie ma tanto l'avevate già capito!!! grazie mille per le risposte!!
Quanto possono costare 2 resistenze da 15 ohm?
[12] Re: Trovare la resistenza adatta oer dei LED scooter
Messaggioda Foto Utentedavidde » 25 nov 2009, 21:03
Occhio anche alla potenza, devi chiedere due resistenze da 15ohm; 5W, costeranno all' incirca 1Euro l' una.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[13] Re: Trovare la resistenza adatta oer dei LED scooter
Messaggioda Foto Utentespargisale » 25 nov 2009, 23:21
Domanda da ignorante, come mai da 5W e non da 10W ? La lampadina è da 10W
Grazie!!
[14] Re: Trovare la resistenza adatta oer dei LED scooter
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 nov 2009, 0:10
spargisale ha scritto:Domanda da ignorante, come mai da 5W e non da 10W ? La lampadina è da 10W
Grazie!!
Intensità = _Voltaggio / Resistenza
I = 12V / 15ohm = 0.8 A
Potenza = _Voltaggio * Intensità
P = 12V * 0.8A = 9.6W
tecnicamente hai ragione..
forse ci vorrebbero due resistenze da 30 ohm 5W in parallelo..
così che la resistenza totale sia 15 ohm e ognuna delle due assorba 4.8W
davidde, c'è qualcosa che non ho capito io?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
9
[15] Re: Trovare la resistenza adatta per dei LED scooter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 nov 2009, 2:35
Tensione, non _voltaggio, grazie :).
Circa il _wattaggio delle resistenze con quell'ohmmaggio, direi che il quantitaggio giusto sia una R da 15 ohm 10W oppure due da 30 ohm in parallelo, 5W l'una. Il _wattaggio dissipabile da una resistenza dipende dal suo centimetroquadrataggio: conviene per il volumaggio totale metterne insieme 2 o 3 con un piccolaggio maggiore, cosi` si sfrutta meglio il centrimetroquadrataggio rispetto al centimetrocubaggio. In questo modo si risparmia un pochino anche sul chilaggio e la distribuzione del joulaggio e quindi del gradaggio celsuisaggio viene meglio :)
Un po' ironico, ma _voltaggio fa lo stesso effetto di tutte quelle parolagge che ho scritto :) Invece quanto segue e` serio:
Meglio fare un salvataggio del messaggio su un altro disco, perche' se capita un un rude carotaggio, un duro atterraggio o anche un soffice pattinaggio della testina sul disco (per non parlar di un'operazione di brigantaggio) ci si trova in forte svantaggio e non ci resta che brucare un ortaggio (gentile omaggio del verduraggio), trattenendo il linguaggio selvaggio, come in un quadro di Caravaggio.
Non ci resta che farci un tatuaggio, resistente al lavaggio, per ricordarci di fare il salvataggio per non essere ostaggio dell'antico retaggio "i dischi non si guastano", ed essere ridotti all'accattonaggio (un assaggio di vero oltraggio!), con il miraggio che il coraggio rendera` saggio il nostro viaggio alla ricerca del messaggio perduto.
Altrimenti ci daremo all'accattonaggio, potremo anche subire un pestaggio (che richiedera` un bendaggio) da parte un equipaggio di un navaggio che al grido "all'arrembaggio" estorce un pedaggio per il viaggio, dormiremo sul foraggio in un sottopassaggio, mangiando all'ombra di un faggio un pezzo di formaggio gia` visitato da uno scarafaggio.
Ricorderemo con amaraggio il personaggio che eravamo, il nostro alto lignaggio, dedito al libertinaggio (con massaggio erotico), penseremo quando a maggio dal nostro balconaggio guardavamo (facendo dello spionaggio) il paesaggio del villaggio rischiarato da un raggio di sole.
Nessuno verra` al nostro salvataggio, resteremo in imballaggio in questo perfido ingranaggio: neanche un pellegrinaggio o l'attivaggio del giardinaggio potra` salvarci.
Ok domani e` thanksgiving, grande festa da queste parti. Sono gia` in clima prefestivo e ho fatto un po' di cazzaggio (sarebbe cazzeggio, ma deve rimare con _voltaggio :)).
Prometto che per oggi basta!
[16] Re: Trovare la resistenza adatta oer dei LED scooter
Messaggioda Foto Utentedavidde » 26 nov 2009, 9:38
Vedo che oltre alle spiccate doti tecniche hai anche grandi capacità poetiche :lol: , chissà cosa ci tirerai fuori la prossima volta :mrgreen: ...
Io invece metterei una resistenza da 5W per due motivi:
1-La freccia lampeggia con duty cycle del 50%, e quindi la potenza media che la resistenza si troverà a dissipare sarà esattamente dimezzata rispetto ai calcoli fatti precedentemente da DonJ.
2- La potenza di 5W è indicativa di un' utilizzo a lungo termine. Questo vuol dire che il componente può dissipare 5W massimi per un periodo di tempo indefinito. Solitamente poi nei dimensionamenti si tiene in considerazione che se ad un resistore da 5W si fanno dissipare 5W effettivi la temperatura del corpo sale a valori troppo elevati per poter essere ritenuti sicuri e quindi si preferisce raddoppiare (come minimo) la potenza per far lavorare il componente in condizioni più idonee.
Detto ciò e ben coscienti dell' utilizzo che andrà a svolgere questo resistore (sarà percorso da corrente per pochi attimi consecutivi, visto che va al posto della lampada delle frecce) possiamo secondo me montare un resistore da 5W senza incontrare particolari problemi.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[17] Re: Trovare la resistenza adatta oer dei LED scooter
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 nov 2009, 11:03
un bel disastro per un termine sbagliato :D
ho capito l'idea di davidde, e in effetti dovrebbe essere la soluzione migliore
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[18] Re: Trovare la resistenza adatta per dei LED scooter
Messaggioda Foto Utentespargisale » 26 nov 2009, 17:50
Grazie ragazzi, siete incredibilmente "saputi" :D :D :D
Appena trovo un po' di tempo libero vado a comprarne un po' dato che il rivenditore più vicino è a 20 km da casa mia :mrgreen:
Quindi è aggiudicato: 15ohm 5W
Ultima domandina, non è che poi i miei led faranno meno luce di prima?
Grazie ancora, veramente
[19] Re: Trovare la resistenza adatta per dei LED scooter
Messaggioda Foto Utentedavidde » 26 nov 2009, 19:13
spargisale ha scritto:Ultima domandina, non è che poi i miei led faranno meno luce di prima?
Direi proprio di no.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[20] Re: Trovare la resistenza adatta per dei LED scooter
Messaggioda Foto Utentespargisale » 26 nov 2009, 20:55
Grazie 1000 ragazzi x la disponibilità, vi farò sapere appena monterò e magari se riesco faccio anche delle foto!!!
A presto
