circuito temporizzato
[11] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 27 nov 2009, 19:15
ci rifletto un po' e poi eventualmente chiedo qualcos'altro..per il momento, grazie infinite.
Luca
Foto Utentelukehead
[12] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 28 nov 2009, 10:13
..eccomi qua!
ho cablato tutto..funziona perfettamente, ancora grazie, però ho cercato di darmi una spiegazione nonostante la spiegazione tua già data (ma purtroppo non appresa fino in fondo per questioni mie di ignoranza..)
guardando la simulazione che hai postato, posso cercare di spiegare, naturalmente, sarai tu a bastonarmi e correggermi:
data tensione al circuito, la corrente scorrerà 1 2 3 fino a quando il condensatore non si carica completamente, dopo di che, scaricherà tramite la R3..no!!!no!!
scusami, l'ho riscritta dieci volte..non ci riesco ad arrivare, helpami please!!!
grazie..
luke
Foto Utentelukehead
[13] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 nov 2009, 11:01
Guardando la fig. della simulazione, cominciamo col dire
che in il nodo 3 è normalmente a 6V (dovuti al partitore
R2 R3), quindi quando il contatto è aperto il condensatore
si trova carico a 3V (differenza fra nodo 2 a 9V e nodo 3 a 6V).
Quando il contatto si chiude, portando il nodo 2 a zero,
questa tensione fa diventare negativo il nodo 3 (-3V) ma inizia
subito la carica in senso contrario del condensatore fino a 6V,
che riporta il nodo 3 in equilibrio.
Il risultato è che il nodo 3 (che è il segnale di Start), ha un fronte
di discesa netto (e questo fa partire la temporizzazione dell'NE555)
ma ritorna rapidamente positivo indipendentemente dalla durata
della chiusura del contatto
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 30 nov 2009, 11:05
grazie mille..gentilissimo.
..ho bisogno di andare a fondo a queste tematiche..sono un po' ignorantello..
ciao,
luca
Foto Utentelukehead
[15] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 5 gen 2010, 12:49
Scusatemi tanto se torno sull'argomento, ma sto impazzendo da oltre un mese senza arrivare a conclusione... ho realizzato su breadboard il circuito in oggetto e, non riesco a capire perché se inserisco un led al posto del relè, il discorso della rete sembra funzionare, invece, se inserisco il relè, si eccita al collegamento del circuito e poi non ritorna nella posizione normale se non quando si leva completamente l'alimentazione al circuito... come mai?
Foto Utentelukehead
[16] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 gen 2010, 17:38
Per capirci meglio dovresti inviare lo schema realizzato
e le caratteristiche del relè che adoperi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 5 gen 2010, 21:09
ciao, grazie per la risposta..il circuito è esattamente quello che mi hai suggerito tu, fra output e massa ho inserito un relè a 12V..rimane sempre eccitato e non riesco a capire il perché.. se metto un led fra output e massa, il led si accende e si spegne, proprio come da copione...se provo con il tester fra output e massa, la tensione per un secondo sale alla tensione di alimentazione e poi scende a zero...e non riesco a capire perché con il relè invece non va!
Foto Utentelukehead
[18] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 gen 2010, 1:21
Nel mio schema non c'è nessun relè (c'è solo segnata l'uscita dall' NE555)
E' buona norma mettere un diodo (1N4007) in antiparallelo alla bobina
del relè (per proteggere l'uscita dell'oscillatore)
Antiparallelo significa che il verso del diodo è in senso contrario a quello
della corrente che percorre la bobina (è abbastanza ovvio, altrimenti
sarebbe un cortocircuito!).
Prova così.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 8 gen 2010, 10:40
..niente da fare, non funziona..il relè rimane eccitato fino a quando non si toglie completamente l'alimentazione..non riesco a capire, è troppo strano..
Foto Utentelukehead
[20] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 gen 2010, 10:47
Mi dici che tipo di relè usi (possibile sigla)?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 297 ospiti
