Calcolo di una Resistenza Equivalente
[11] Re: Calcolo di una Resistenza Equivalente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 gen 2010, 7:27
luke85 ha scritto:Magari li ho anche avuti in qualche corso :) Però non penso che un docente possa impuntarsi se applicando il principio di sovrapposizione degli effetti mostro che il generatore di prova non può in alcun modo "eccitare" il generatore pilotato, o sbaglio?
Assolutamente non sbagli perche' fai il conto. Quello che avevo osservato era solo che non si puo` dire a priori che un generatore di corrente pilotato sia da considerare come impedenza infinita. Poi comunque fai i conti va bene!
Dove hai studiato?
[12] Re: Calcolo di una Resistenza Equivalente
Messaggioda Foto Utenteluke85 » 22 gen 2010, 7:37
IsidoroKZ ha scritto:Assolutamente non sbagli perche' fai il conto. Quello che avevo osservato era solo che non si puo` dire a priori che un generatore di corrente pilotato sia da considerare come impedenza infinita. Poi comunque fai i conti va bene!
A dire il vero non ho fatto nessun conto: ho solo evidenziato che "spegnendo" il generatore pilotato il generatore di prova non causa alcun effetto. Forse bisognerebbe fare qualche conto per mostrare che anche l'effetto del solo generatore pilotato è nullo, ma mi pareva scontato senza nessuna fonte di energia.
IsidoroKZ ha scritto:Dove hai studiato?
Torino
Foto Utenteluke85
25 3
[13] Re: Calcolo di una Resistenza Equivalente
Messaggioda Foto Utentetunibbacche » 23 gen 2010, 2:05
luke85 ha scritto:La resistenza equivalente fra i punti da te indicati è infinita essendoci un generatore di corrente. I conti dovrebbero confermarlo. Se così non riesci a calcolarla puoi pensare di aggiungere una resistenza in parallelo al generatore pilotato e alla fine dei conti considerare il limite per quella resistenza che tende ad infinito. Questo per quanto riguarda il circuito di piccolo segnale che hai postato. Forse potrebbe essere d'aiuto vedere lo schema completo dell'amplificatore che stai cercando di analizzare.
Ciao.
ciao non ho capito bene...cioè da quello che so io un generatore ideale di corrente eroga una certa corrente ma può avere ai suoi capi una tensione qualsiasi. perché devo considerarla tendente ad infinito?
[14] Re: Calcolo di una Resistenza Equivalente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 gen 2010, 2:14
Vediamo se mi ricordo :oops:
Z = V / I
Z= dV/dI
ma dI = 0 perche' la corrente rimane costante quindi
Z= il limite per dI che tende a 0 vale infinito.
Spero di non aver "preso farfalle" :mrgreen:
Azz, qui ci sono certe menti elettroniche! :shock:
73,9k 8 12 13
[15] Re: Calcolo di una Resistenza Equivalente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 gen 2010, 2:27
ai che vai bene, quella e` la resistenza differenziale, violentando un po' i differenziali, per i generatori di corrente indipendenti. Per quelli controllati non si puo` dire perche' bisogna valutare il pilotaggio del generatore.
Per esempio la R in questo caso non e` infinita.
[16] Re: Calcolo di una Resistenza Equivalente
Messaggioda Foto Utentetunibbacche » 23 gen 2010, 2:29
TardoFreak ha scritto:Vediamo se mi ricordo :oops:
Z = V / I
Z= dV/dI
quindi l'impedenza essendo il rapporto della variaz di tensione rispetto alla variaz di corrente risulta tendente ad infinito percho dI tende a zero... per cui essendo l' impedenza infinita posso approssimarla con un circuito aperto? Quindi Ip=0 per cui Req=Vp/Ip=infinito
E' questo il ragionamento giusto?
[17] Re: Calcolo di una Resistenza Equivalente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 gen 2010, 3:43
Si, e' questo il ragionamento. Poi sai, e' vero quel che dice Isidoro, cioe' che questo ragionamento non vale per i generatori dipendenti.
E' che ... mi son fatto tirare dal ricordare ma non ricordo piu' molto, anche se mi piacerebbe. :oops:
Ho molta ruggine da togliere :wink:
'spetta ... mi viene in mente il circuito equivalente di giacoletto/johnson ... 8-[
e anche la transconduttanza dei FET ... o forse e' il contrario ... boh?
vabbe', buona notte.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
