led rgb
[11] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 gen 2010, 18:08
I LED indicati da ian27177 hanno una loro sequenza di colori,
ma non è possibile predisporre a piacimento un dato colore (combinazione
prefissata di RGB).
Mi sembra che la richiesta di danielealfa sia questa (o no?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 27 gen 2010, 19:06
scusami ma mi sono dimenticato di dirti dei led ...
allora volevo usare i classici led quelli da 5 mm da 20 mA ora di preciso non li ho ancora visti ma piu' o meno volevo usare quelli..
anche perche' usando quelli da 1 watt l aggeggino mi verrebbe a costare una esagerazione..
so che esistono i led gia con il circuitino integrato che cambiano colore ma purtoppo hanno la pecca di non poter essere sincronizzati uno con ' altro
243 2 4 7
[13] Re: led rgb
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 gen 2010, 2:10
Provo a raccontare quali sono i gradi di liberta` che vedo in una richiesta come questa. In pratica quali sono le scelte che il committente vuole fare. Il tutto mirato a una ventina di led da 20mA l'uno.
1) Colori: si puo` fare in modo che tutti i led emettano sullo stesso colore, oppure colori diversi in relazione fissa (ad esempio quando il primo e` rosso il quinto e` sempre verde, il quindicesimo sempre blu). Colori uguali per tutti oppure no? Questa scelta si puo` applicare a qualunque altra scelta detta nel seguito.
2) Sequenza di colori. I led possono andare attraverso una sequenza fissa e sempre ripetuta di 7 colori (8 se si vuole anche la condizione di tutto spento), oppure possono andare attraverso una sequenza "casuale" di 8 colori.
3) Intensita` dei colori: i led possono passare attraverso una sequenza di 8 colori "a piena forza" oppure attraverso una sequenza di 255 colori (tonalita`) diverse in cui la luce emessa e` anche attenuata. Volendo si puo` aumentare il numero di colori
4) Transizione fra un colore e l'altro. Il passaggio fra un colore e il successivo puo` essere brusco oppure sfumato.
La selezione manuale dei colori puo` essere fatta nel caso 2 per mezzo di un pulsante da premere ripetutamente per raggiungere il colore voluto. Nel caso 2 e 3 ci possono essere tre interruttori che permettono di scegliere quale dei 7 colori fondamentali avere.
Che tensione (e corrente) hai a disposizione per alimentare il circuito?
[14] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 gen 2010, 10:46
danielealfa ha scritto:i classici led quelli da 5 mm da 20 mA
Qui bisogna intenderci: nel titolo c'è scritto LED RGB !
Può darsi che io non sia informato (il campo dei LED è in forte
evoluzione), ma a me non risulta che con i "classici" LED si possa
variare a piacere il loro colore (al più la loro luminosità).
Se qualcuno ne è al corrente, gli sarò grato se me lo spiega.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 28 gen 2010, 17:46
ciao ,
ora ti dico il tutto...allora mi basterebbe avere i 7 colori che cambiassero ma anche se non mi dispiacerebbe se la cosa non diventasse una cosa diffilice avere le 255 tonalita' diverse ma come ti ho detto mi accontenterei anche di 7 colori
per lla transizione vorrei che ci fosse il passaggio in modo sfumato
il tutto ea alimentato con alimentatore che va da 1 a 20 volt a 5 amp maa pensavo di farlo andare a 12 volt
ciao e grazie
243 2 4 7
[16] Re: led rgb
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 gen 2010, 5:37
Indicazione di massima della complessita` del sistema. L'aggiunta di un comando per avere il colore voluto in genere vuol dire 3 switch a 3 posizioni. Suppongo di avere alimentazione a 12V, almeno 0.5A.
1) 7 colori sequenziali sempre al massimo: 1 oscillatore (555) un contatore (4029), tre transistori, un po' di componenti passivi
2) 8 colori casuali, sempre al massimo: 1 oscillatore (555), uno shift register a 8 stadi (4094), una porta XOR (4070) tre transistori, un po' di componenti passivi
3) Per aggiungere a 1 e 2 il passaggio sfumato fra un colore e l'altro, si aggiunge un operazionale (324) e una ventina di transistori. Probabilmente si puo` fare con meno componenti, ma le prestazioni di uniformita` di luce fra le varie catene potrebbe non essere cosi` buona.
4) 255 colori casuali tonalita` sia forti che attenuate: 1 oscillatore (555), uno shift register a 8 stadi (4094), una porta XOR (4070), un operazionale (324), una ventina di transistori, componenti passivi vari.
Quest'ultimo si puo` fare sia con transizione brusca che sfumata. Probabilmente si puo` fare con meno componenti, ma le prestazioni di uniformita` di luce fra le varie catene potrebbe non essere cosi` buona.
DEVI indicare che tipo di led rgb vuoi usare (sigla e produttore), visto che di bianchi a 20mA ce ne sono ma hanno caratteristiche diverse.
[17] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 29 gen 2010, 21:19
ciao,mille grazie della tua spiegazione!
quello che mi occorreva e ' quello che dici te nell ultima dicitura...
per i led non so ancora perche il negozio nella nia zona non sa dove trovarli e io non ho mai comprato nulla per internet e quindi volevo chiederti se conoscevi qualche sito dove posso aquistare sia i led che tutta la parte elettronica ed effettuare il pagamento per postmat e come catatteristiche mi basterebbero che siano luminosi da 5 mm
mille grazie ancora di tutto !!
243 2 4 7
[18] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utenteartes52 » 29 gen 2010, 22:50
Un caloroso ciao a tutti del forum. :D
Avrei una domanda relativa ai led rgb e per farmi meglio comprendere
spiego in pratica quale sia l' applicazione che vorrei ottenere.
Sono un' appassionato di macchine d' epoca e sto' ultimando un restauro
sulla mitica FIAT500 d' epoca anno 1970.
Vorrei trovare o costruire un sistema di illuminazione interna abbinata al cruscotto
con led rgb 3watt con la possibilità attraverso qualche comando (potenziometro
o commutatore) poter scegliere un colore a piacimento e poterlo cambiare
e se possibile poterne variare la luminosità.
Non sono un grande esperto e con le sperimentazioni fatte fino a questo momento
ho fatto solo un gran casino. :cry:
Qualcuno di voi può darmi qualche consiglio considerando che devo pilotare un numero
max di 5 led rgb 3watt.
Spero di essermi espresso in modo corretto.
Grazie a tutti!!
Foto Utenteartes52
0 1
[19] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 gen 2010, 23:19
Guarda se ti vanno bene questi:
http://www.dotlight.de/products/it/LEDs ... Kathode.ht
(vedi RGB Area/Ultrabrigh RGB LED, costo 1.09 €)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 29 gen 2010, 23:36
ho visto che ci sono anche i led rgb che mi occorro a me....ma vendono con pagamento postpay?
243 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
