Azionamento di un'antenna
Foto UtenteLuckyStar82
[11] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto UtenteLuckyStar82 » 6 feb 2010, 18:17
TardoFreak ha scritto:Aspetta, frena un attimo che forse c'e' bisogno di qualche spiegazione.
Nota di admin: Citazione cancellata. Se si usa il tasto Cita non si deve riprodurre integralmente il messaggio, ma la parte del messaggio cui si intende rispondere
:wink:
Caio Sì giusto questo mi era sfuggito,intendo il problema del cavo,quindi visto questo penso che non possa proprio girare a 360° senza tornare indietro,quindi ci vuole un finecorsa che non so cos'è e cose varie,ora torniamo alla messa a fuoco del problema velocità,io penso di non avere problemi nel rallentare la velocità,applico un rapporto tipo bicicletta,es.l'asta dell'antenna che suppongo sia di un diametro di 4cm,proprio lo stelo forato di alluminio di un ombrellone,con la punta così riduco l'attrito sulla base d'appoggio,quest'asta la faccio passare dentro un'ingranaggio del cambio di una bicicletta,quello più più grande possibile,e trovo il modo di fissarlo,dopo di che non mi resta che collegarci il motorino elettrico....Questo è alla mia portata...
Per i comandi rotazione destra sinistra,beh quà mi fermo e non so come continuare...Come faccio? Il motorino elettrico devo prenderlo che gira sia verso destra che verso sinistra?O basta uno normale,e quindi 2 fasi che poi con qualche componente elettronico modifico la direzione???
[12] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto UtenteLuckyStar82 » 6 feb 2010, 18:22
Ah ma cos'è un motore passo-passo a cosa serve?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[13] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 feb 2010, 19:38
Un motore passo-passo potrebbe andar bene, ma ha un circuito di controllo complesso.
Tornerei all'idea di un motorino in continua (12Vcc) che cambia direzione invertendone
a polarità, comandato da un alimentatore e 2 comandi di scambio.
Una cosa da prevedere è che il motore sia protetto dalla pioggia, se esposto all'aperto.
[14] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto UtenteLuckyStar82 » 7 feb 2010, 14:38
Salve ragazzi,sì g.schgor il motorino sarà protetto perché esposto all'aperto,comunque sì,penso che così vada bene,un meccanismo per l'inversione della polarità,potrei applicare questa configurazione,se mi dici cosa devo prendere me metto a lavoro,inoltre c'è il problema del fine corsa,cosa serve per quel problema???Ma una domanda da ignorante del campo,premesso che il motorino e i pezzi per il collegamento dal motorino all'asta dell'antenna li trovo a parte,quanto vado a spendere per gli altri componenti elettronici?Pulsanti cose così,quello che mnaca che ancora non ho un elenco preciso???
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[15] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 feb 2010, 15:44
Non servono "componenti elettronici". Fondamentalmente servono 2 deviatori
(magari a pulsante), per il comando e l'inversione di marcia del motore,
secondo questo semplice schema:
Se poi vuoi aggiungere i finecorsa per evitare il giro completo, devi
piazzarli sui collegamenti verticali del disegno, in modo tale che impediscano
l'avanzamento nel rispettivo senso di rotazione.
(unica precauzione è che i finecorsa siano adatti alla corrente del motore)
[16] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto UtenteLuckyStar82 » 7 feb 2010, 16:07
Salve g.schgor,mi faresti un gran favore,purtroppo il tuo disegno non mi fa capire bene la cosa,non ne ho le competenze,saresti gentile da indicarmi da qualche parte cosa mi serve,per es. su ebay,così vedo le foto,mi segno qualcosa e poi vedo dove prenderli....come per es. non so come sia fatto un finecorsa,e come si identifica,saresti gentile da farmeli notare su ebay o da qualsiasi altra parte grazie mille....
saluti
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[17] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 feb 2010, 17:56
Solo a titolo di esempi:
http://cgi.ebay.it/MASTER-MODO-DEVIATOR ... 2848wt_802
http://www.sarcitalia.it/file_upload/pr ... 0Metallico
Consiglio però di rivolgersi ad un negozio di prodotti elettrici,
che potrà meglio offrire alternative. Raccomando che sia i
deviatori che i finecorsa siano almeno per 16A.
[18] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto UtenteLuckyStar82 » 7 feb 2010, 18:53
g.schgor ha scritto:Solo a titolo di esempi:
ok grazie per la dritta,però sempr da super ignorante non cpaisco come si applica il finecorsa,allora in poche parole quando arriva al termine della corsa,che diciamo siamo sui 340° ruotando in maniera antioraria,come agisce il finecorsa?Non manda più corrente al motorino,e quindi questo viene posto tra il motorino e i suoi interruttori,oppure ha proprio il motorino all'interno e così lo applico direttamente all'asta(con i dovuti collegamenti)???Questo non mi è chiaro,prtroppo è la prima volta che vedo un affare del genere....comunque grazie per la pazienza.....
saluti
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[19] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 feb 2010, 20:07
Mettendo 2 finecorsa (uno che ferma il movimento orario dell'antenna,
l'altro quello opposto) rispettivamente nei collegamenti verticali della figura
(contatti normalmente chiusi che si aprono quando l'antenna raggiunge la
loro posizione), si ha che i rispettivi comandi risultano "tagliati" quando
il loro finecorsa interviene).
Quindi il movimento non può più proseguire in quella direzione (mentre
ovviamente deve essere possibile andare nell'altra !).
Prova a pensarci a dove metterli nella figura (è importante capire per poi
fare un montaggio corretto!). Seguendo la corrente che circola nel motore
potrai renderti conto di dove devono essere inseriti.
[20] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto UtenteLuckyStar82 » 7 feb 2010, 23:49
Continuo a non capire,non so come collegare questo al motorino,al circuito al non so cosa...Il fatto è che non so com'è fatto questo fine corsa,o con precisione non so che tipo di collegamenti ha,quindi penso che per capire,visto che ormai si è capito quello che mi serve,domani lo compro i 2 fine-corsa,li guardo e scommetto che per incanto capisco la loro funzione...Il fatto è che non capisco di elettronica,ma quello che mi rende difficile capire la faccenda è che non ho dimestichezza con la teoria,spero che vedendoli capisco come applicarli al motorino e farli funzionare,spero di non pagarli molto....Comunque grazie per l'aiuto ci risentiamo dopo averli comprati....
saluti a tutti e soprattutto a Mr g.schgor per la pazienza dimostratami...
Torna a “Elettronica generale”
