Interpretazione di un circuito
[11] Re: Interpretazione di un circuito
Messaggioda Foto Utenteistruttoredgl » 11 mar 2010, 17:11
Non mi quadra questo passaggio
"Per spegnere T13 la tensione di ingresso deve salire fino alla tensione di emettitore di T13, e questo vuol dire che la stessa batteria che alimenta i motori deve anche alimentare il controllore."
Le batterie usate come detto in precedenza sono due, una da 9 volt che tramite stabilizzatore viene portata a 5V per alimentare il circuito di controllo, quindi PIC e sensori... e un pacco batteria da 6V per i soli motori e ponte H.
[12] Re: Interpretazione di un circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 mar 2010, 17:15
L'emettitore di T13 e` a 6V, la base al massimo, pilotata dal micro, sale a 5V e il transistore T13 rimane acceso.
Se anche l'emettitore di T13 fosse a 5V (non sapevo com'era fatto il circuito) allora T13, avendo Vbe=0V si spegnerebbe, ma cosi` rimane acceso. Per spegnerlo metti un diodo in serie alla base di T13, cosi` il volt di differenza fra emettitore e comando dal micro non basta ad accenderlo.
[13] Re: Interpretazione di un circuito
Messaggioda Foto Utenteistruttoredgl » 11 mar 2010, 20:45
Grazie per la tua disponibilità IsidoroKZ, mi servirebbe una tua risposta analoga sul questo circuito segui linea, che fa parte sempre dello stesso robot, in sostanza tramite 6 led di cui 3 IR emettitori riesce a far seguire al robot una linea nera su sfondo bianco. Ti posto i due schemi elettrici della scheda segui linea e della scheda con i sensori. Il tutto poi va collegato al PIC. Vorrei capire più a fondo il funzionamento di questo circuito.
Ti ringrazio anticipatamente.
Led ir_ridimensionare.png (28.05 KiB) Osservato 2680 volte
[14] Re: Interpretazione di un circuito
Messaggioda Foto Utenteistruttoredgl » 12 mar 2010, 17:36
Nessuno può aiutarmi oltre a Isidoro?
[15] Re: Interpretazione di un circuito
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 mar 2010, 17:43
Quei tre integrati sono degli operazionali che lavorano come comparatori di tensione. Ogni ingresso invertente e' collegato ad un partitore realizzato con un trimmer che permette di regolare la tensione di soglia. Se la tensione all' ingresso non invertente e' inferiore alla tensione di soglia l' uscita del comparatore e' a 0V, quando la tensione sull' ingresso non invertente supera la tensione di soglia impostata il comparatore commuta e la sua uscita va a +3.5V, il che fa accendere anche il led collegato all' uscita. Questi operazionali hanno la caratteristica di accettare una tensione d' ingresso in modo comune che va fino a 0V e l' uscita va da 0V a Vcc-1,5V
73,9k 8 12 13
[16] Re: Interpretazione di un circuito
Messaggioda Foto Utenteistruttoredgl » 12 mar 2010, 19:45
Mi sorge un dubbio, come interpreta quindi il PIC questi segnali??? Cioè in definitiva cosa arriva al PIC, che tipo di segnale?? Come fa a distunguere una linea nera si sfondo bianco??
[17] Re: Interpretazione di un circuito
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 mar 2010, 20:30
Al PIC arrivano segnali digitali (0 o 1) in uscita dai comparatori. Le soglie servono proprio per distinguere il nero dal bianco. Gli IR sono luce ma noi non la vediamo. Il nero li assorbe, il bianco li riflette.
73,9k 8 12 13
[18] Re: Interpretazione di un circuito
Messaggioda Foto Utenteistruttoredgl » 12 mar 2010, 21:01
Infine ragazzi vi rompo per l'ultima volta...lo prometto!!!
L'ultima analisi di questi tre fotodiodi che hanno la funzione di sensori di luminosità...come avviene il processo?
Nel mio ragionamento pensavo che essi si comportano come delle resistenze variabilo..cioè al variare della luce captata variano la resistenza. Quindi si comportano come diodi, cioè lasciano attraversare la corrente in un solo verso.
Vi allego lo schema elettrico che è banalissimo. Ricordo che sono collegati direttamente al PIC e mi interessava sapere soprattutto che tipo di segnale generano e quindi arriva l PIC.
[19] Re: Interpretazione di un circuito
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 mar 2010, 22:31
Piu' che la resistenza, quello che varia e' la corrente che fanno passare. Vabbe' piu' o meno e' la stessa cosa. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
