Temporizzatore per accensione pannello LED - Come fare?
[11] Re: Temporizzatore per accensione pannello LED - Come fare?
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 4 ott 2014, 15:48
Ok, grazie
55 2 6
[12] Re: Temporizzatore per accensione pannello LED - Come fare?
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 4 ott 2014, 19:09
Un dubbio che mi è venuto adesso, ovviamente il tempo di scarica del condensatore è lo stesso al tempo di carica giusto?
Quindi se ho una scarica di 30" avrò anche un tempo di carica di 30" giusto?
Non c'è modo di avere una carica istantanea?
55 2 6
[13] Re: Temporizzatore per accensione pannello LED - Come fare?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 ott 2014, 20:05
Hai posto una domanda di cui non capisco a fondo lo scopo; puoi chiarirti?
[14] Re: Temporizzatore per accensione pannello LED - Come fare?
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 5 ott 2014, 10:45
Si scusa, pensavo se io accendo il circuito, il condensatore si carica giusto?
Quanto tempo impiega a caricarsi? Ha una carica istantanea e poi rilascia la corrente nei secondi scelti da me oppure il suo tempo di carica è lo stesso di quello di scarica.
Faccio un esempio, tu nel circuito hai messo un trimmer per avere una regolazione dei secondi, supponiamo che io lo imposti per avere una durata di 30", il condensatore si ricarica anche in 30" oppure si ricarica subito e poi si scarica in 30" ?
Spero di aver chiarito il mio dubbio
55 2 6
[15] Re: Temporizzatore per accensione pannello LED - Come fare?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ott 2014, 11:12
Ti consiglio la lettura di questo articolo
che dovrebbe chiarire i tuoi dubbi; se poi non basta, chiedi ancora. :D
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
