porta and con ingresso negato
[11]
Messaggioda Foto UtenteEmanuele458428 » 18 nov 2005, 18:45
Hectoplasmon ha scritto:ciao,
credo non vi siate capiti, da quello che ho capito hai bisogno di due circuiti and con 1 ingresso invertente indipendenti l'uno dall'altro.
quindi servirebbero 6 Nand per poterlo ottenere, quindi sempre 2 IC.
Ciao, cerco di rispondere a qualche domanda e di spiegarmi meglio. Come dice hectoplasmon io ho bisogno di 2 dispositivi del tipo indicato, cioè quando ne ho costruito uno con tre porte nand, mi serve di costruirne un altro, quindi cadiamo sull'uso di due integrati. Guardando il datasheet del circuito integrato cd4572,esso è costituito da una nand, una nor e 4 invertitori, quindi non riesco a fare quello che voglio. La soluzione migliore che ho verificato mi sembra quella di domenico, fatta usando 4 nor.
Ma che integrato uso? Tra i datasheet ho trovato il cd4001,dovrebbe andare bene no?
Dona79 ha ragione a dire che una and con un ingresso negato è sempre una and, ma io ho bisogno di invertire uno dei due segnali in ingresso prima di effettuare l'operazione and.
Credo che la soluzione di Domenico sia la migliore perché mantiene invariata la tabella di verità.
[/code]
15 3
[12]
Messaggioda Foto UtenteHectoplasmon » 18 nov 2005, 19:31
hai ragione, pensavo fossero 2 nand invece è una nor e una nand.
Si pe nso che la soluzione di domenico sia la più saggia, il CD4001 va benissimo (sempre entro limiti di freq e tensioni)
[13]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 nov 2005, 11:49
Il suggerimento migliore mi sembra quello di Domenico.
Con un solo integrato (ad es. 7402, con 4 Nor a 2 ingressi)
si possono realizzare i 2 circuiti richiesti.
Questo pero' va a scapito della "chiarezza funzionale" di
chi deve interpretare lo schema. Non a tutti sono infatti
familiari i teoremi di DeMorgan....
NotA And B = Not(A Or NotB)
(o sono troppo pessimista ed e' invece chiaro per tutti?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 19 nov 2005, 17:45
però se ci spiegassi + in dettaglio quello che devi fare...che c'è il segreto militare? :lol: :lol:
Foto Utentedona79
20 2 2 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 423 ospiti
