contapersone 2 vie
[11] Re: contapersone 2 vie
Messaggioda Foto Utentealienspice » 27 apr 2010, 23:00
puoi postarmi un esempio?
18 4
[12] Re: contapersone 2 vie
Messaggioda Foto Utenterfabri » 27 apr 2010, 23:08
Domani vedo se riesco a trovare lo schema di principio,BYE.
Foto Utenterfabri
5 2
[13] Re: contapersone 2 vie
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 apr 2010, 0:06
Bene, se vuoi farlo tu tanto meglio :wink: !
Se poi rfabri riesce a fornirci uno schema di principio del discriminatore di direzione tanto meglio, perché io non l' ho mai fatto e quindi dovremmo inventarci qualcosa strada facendo.
Se sei d' accordo io dividerei il tuo progetto in tre pezzi:
1- realizzazione del solo contatore
2- realizzazione del discriminatore di direzione
3- interfacciamento alle fotocellule
Per partire dovrei però capire un' attimo come sei organizzato, o meglio se sei in condizioni di provare praticamente gli schemi che ti passo.
Hai una breadboard o una basetta millefori ?
Hai il tester ?
Hai un po' di componentistica generica (resistenze, condensatori, diodi, etc.) ?
Hai un' alimentatore (meglio se stabilizzato) ?
A parte questo, se il contatore dovessi farlo io userei proprio gli integrati che hai citato in un messaggio precedente, i CD40110. Servono inoltre dei display a sette segmenti catodo comune e un paio di pulsanti normalmente aperti.
Fammi sapere...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[14] Re: contapersone 2 vie
Messaggioda Foto Utentealienspice » 28 apr 2010, 0:22
davidde ha scritto:Se sei d' accordo io dividerei il tuo progetto in tre pezzi:
D'accordissimo!
davidde ha scritto:Per partire dovrei però capire un' attimo come sei organizzato, o meglio se sei in condizioni di provare praticamente gli schemi che ti passo.
Hai .... ?
Nessun problema strumentazione minimale ma funzionale (tester, oscilloscopio, alimentatori)
Componentistica randomica stratificata e talvolta zippata in cassettini :shock:
Basette al momento terminate ma in previsto approvvigionamento
davidde ha scritto:A parte questo, se il contatore dovessi farlo io userei proprio gli integrati che hai citato in un messaggio precedente, i CD40110. Servono inoltre dei display a sette segmenti catodo comune e un paio di pulsanti normalmente aperti.
Ho iniziato a buttar giù lo schema del up/down counter con 3 cifre su display 7 seg in Kicad (please non chiedermi di passare a Fido che ho appena sfangato Kicad!!!) seguendo i datasheet e altre cosine trovate in rete, appena finito posto
Purtroppo il tempo non è tantissimo, faccio quel che posso tra un lavoro e l'altro...
ciao!
18 4
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
