... e quanto è riportato nella soluzione per la frequenza di risonanza ?
... o meglio ... puoi postare la soluzione che facciamo prima?
? Hutch ha scritto:Sempre il 3°punto.. direi che sarebbe corretto prendere la formula ricavata per una pulsazione generica (scritta sopra da RenzoDF,), e sostituire a omega l'omega r di risonanza . Così facendo io ottengo un valore di vc=9.99999*10^-8 volt. Il ragionamento è esatto?
Hutch ha scritto:Ebbene nella soluzione di questo compito si afferma che alla pulsazione di risonanza abbiamo vg=v*/(1+rg)=0.5 mV. Il che, mi pare, equivale al valore di vg che otterrei se nel circuito l'induttore fosse un corto e il capacitore un aperto. Il che credo sia come dire che la pulsazione di risonanza è zero.
Hutch ha scritto:... Il mio ragionamento fa acqua da tutte le parti, oppure la soluzione fornitami è inesatta?
Hutch ha scritto: Da quello che ho capito, alla pulsazione di risonanza l'impedenza dovrebbe essere minima, giusto? Ma dal grafico che ho ottenuto (allegato, in rosso), come si fa a dire con esattezza a quale pulsazione l'impedenza è minima?
