samsung ht-x20 "errore di protezione"
[11] Re: samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 5 nov 2010, 20:22
Sono bobine e scottano, mooolto probabilmente, perché i finali sono andati in corto.
Probabilmente sono sull'alimentazione e servono a disaccoppiarla (filtri)
Lasciale perdere, quello che c'è di guasto mi sa è ben altro, cioè quello che sta sotto il dissipatore d'alluminio, i finali appunto. Le viti erano lente, il dissipatore non toccava bene, e si sono cotti. Una volta cotti occorre cambiarli. Supposizioni le mie naturalmente, a distanza e senza schema è molto difficile dire la classica
:-({|= parola in piazza
2.458 1 4 6
[12] Re: samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto Utentesatwanted » 6 nov 2010, 0:07
ovviamente stiamo solo facendo supposizioni......
allora per il momento ho sostituito tutti e 6 i condensatori da 100uF 35V (quelli a fianco del grande dissipatore in PCB-AMP) e tutti e 6 i 474J 100V (dato che uno era scaldatissimo)
e devo dire che la temperatura sulla PCB-AMP è davvero molto molto più bassa !!!! sono a 45 min ed ancora niente PROTECTION
ora mi preoccupa il transistor a 5 pin (quello attaccato al dissipatore più lungo) nella PCB-SMPS che scalda come prima.... ovvero non più di 5 sec. il dito sul dissipatore che scotta di brutto
ma deve essere così caldo oppure sostituisco anche quello ?????
ancora ancora grazie
1 3
[13] Re: samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto Utentesatwanted » 6 nov 2010, 2:34
satwanted ha scritto:e devo dire che la temperatura sulla PCB-AMP è davvero molto molto più bassa !!!! sono a 45 min ed ancora niente PROTECTION
sono a più di 3 ore e niente PROTECTION , ormai è fatta !!!!!!
mi preoccupa ancora quel transistor dopo tutto questo tempo acceso, il dito non ce lo tieni per più di 1 sec
è normale ????
1 3
[14] Re: samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 6 nov 2010, 14:33
No non è normalissimo, se hai un termometro non più di 70 ° sul dissipatore.
Se scalda di più di così c'e' qualcosa d'altro da cercare ..
2.458 1 4 6
[15] Re: samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto Utentesatwanted » 8 nov 2010, 1:35
credo di poter dire SOLVED !!!!
la temp. sta suo 70-75 gradi e la cosa che più conta .... ditemi se sbaglio ...è che
stà sempre acceso !!!!
UN GRAZIE IMMENSO A TUTTI !!!!!!!!!!
1 3
[16] Re: samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto Utentey2k » 4 gen 2013, 23:14
ciao sat io sono nuovo del forum inanzitutto saluto tutto lo staff e le persone che ne fanno parte
riguardo al samsung ht-x20 io ho risolto sostituendo il condensatore da 330 micro 16 v
che si trova sulla scheda madre viciono allo strip da 32 pin siglato pc1
prova a scollegare lo strip da 32 pin che va dalla scheda madre alla scheda audio
prova a accendere il dvd se vedi che la ventola entra in funzione
vuol dire che il condensatore e in corto sostituiscilo e vedrai che riparte a leggere i dvd
buona fortuna
Foto Utentey2k
0 1
