led: serie o parallelo?
[11] Re: led: serie o parallelo?
Messaggioda Foto Utentemikereg » 29 nov 2010, 12:41
questo non va bene perché non ha il controllo PWM. devi trovarne uno controllabile da un segnale digitale che è l'unica cosa che ti da fuori la scheda a microprocessore.
Foto Utentemikereg
-18 1 3
[12] Re: led: serie o parallelo?
Messaggioda Foto UtenteSuperSimo » 29 nov 2010, 13:30
l'arduino infatti dovrebbe già averlo di serie...
10 3
[13] Re: led: serie o parallelo?
Messaggioda Foto Utentemikereg » 29 nov 2010, 13:42
ha l'uscita PWM ma non il driver a corrente costante e a tensione elevata. il driver devi aggiungerlo.
Foto Utentemikereg
-18 1 3
[14] Re: led: serie o parallelo?
Messaggioda Foto UtenteSuperSimo » 29 nov 2010, 14:18
secondo te posso aggiungerlo sulla scheda arduino?
ma se ho un alimentatore stabilizzato mi serve il driver?
10 3
[15] Re: led: serie o parallelo?
Messaggioda Foto Utentemikereg » 29 nov 2010, 14:20
ti servono tutti e tre. Arduino driver e alimentatore di potenza. Gli ultimi due possono essere una cosa sola anche se è piu difficile trovarli
Foto Utentemikereg
-18 1 3
[16] Re: led: serie o parallelo?
Messaggioda Foto UtenteSuperSimo » 29 nov 2010, 15:00
tipo questo, per esempio?
http://www.satisled.com/heavy-duty-industrial-switch-power-supply-100240v-ac-to-12v-dc_p213.html
Immagine
grazie mille!
sei molto gentile a "starmi dietro"!
10 3
[17] Re: led: serie o parallelo?
Messaggioda Foto Utentemikereg » 29 nov 2010, 15:06
l'alimentatore va bene. un consiglio: stai largo sulle specifiche perché quello che i costruttori scrivono non è sempre vero. se ti servono 100 W devi prendere un alimentatore da 150 W minimo.
Foto Utentemikereg
-18 1 3
[18] Re: led: serie o parallelo?
Messaggioda Foto UtenteSuperSimo » 29 nov 2010, 15:36
l'avevo immaginato...
quindi va bene sia come alimentatore che come driver?
che caratteristiche minime quindi dovrebbe avere? oltre ai 110w, gli A? i V?
non vorrei proprio sbagliare...
10 3
[19] Re: led: serie o parallelo?
Messaggioda Foto Utentemikereg » 29 nov 2010, 15:46
rileggi quello che ho scritto. questo è l'alimentatore non il driver. adesso ti serve un driver a corrente costante a 750 mA controllabile in PWM.
Foto Utentemikereg
-18 1 3
[20] Re: led: serie o parallelo?
Messaggioda Foto UtenteSuperSimo » 29 nov 2010, 15:52
ah ok! credevo facesse da entrambi.
non mi picchiare.. ma a cosa serve il driver?
10 3
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
