Pilotare IR LED Emitter con transistor
[11] Re: Pilotare IR LED Emitter con transistor
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 dic 2010, 8:24
Shockwaver ha scritto:
IsidoroKZ ha scritto:Se su un led hai una caduta di tensione di 9V circa, direi che quel led sia guasto.
Credo spiegherebbe anche i 0V sui collettori e il mancato funzionamento del tutto...
Vero! Avevo dimenticato che le resistenze sull'emettitore sono molto basse :oops: . Per verifica potrebbe anche misurare la tensione sulla base, che dovrebbe essere di circa 0.7V, molto meno del valore giusto in funzionamento normale.
Torna a “Elettronica generale”
