Resistenza BC337
[11] Re: Resistenza BC337
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 feb 2011, 23:41
ricello9 ha scritto:... decido di leggere pagina per pagina il data sheet...
Beh, dovrebbe essere la prima cosa da fare, ancor prima di mettersi a lavorare su un qualsiasi componente. Comunque, la prova con il carico verso Vcc e verso massa hai detto di averla fatta.
Con un uscita O.C. ed il carico verso massa il segnale non c'e'. Rimane tutto a zero (anche senza leggere il datasheet).
Dimmi, la prova che ti ho suggerito di fare l' hai fatta? (domanda retorica di cui so gia' la risposta). :?:
73,9k 8 12 13
[12] Re: Resistenza BC337
Messaggioda Foto Utentericello9 » 13 feb 2011, 19:40
Non ho usato un carico ma provavo con il tester, mettevo un puntale sull'uscita del PIC e l'altro prima su Vcc e poi verso massa ma in entrambi i casi non leggevo nessun valore.
Forse è stato questo il mio errore, usare il tester e non un carico(correggimi se sbaglio).
Comunque grazie della tua pazienza.
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[13] Re: Resistenza BC337
Messaggioda Foto Utenteangelorosso » 14 gen 2012, 16:39
Ho un problema simile...mi spiego!
PIC 12f683; tre uscite pilotano tre relè mediante tre BC337 ... e anche io non ho inserito le resistenze di limitazione :evil:
Ho provato un programmino "test" che attiva ciclicamente le uscite una ad una e i relè funzionano (seppur con 0,9 volt su ogni OUT del PIC allo stato alto), però se faccio girare il software definitivo il quale prevede uno stato con tutte e tre le uscite alte....si attiva un solo relè! Ne deduco che il PIC, ovviamente, non è in grado di pilotare tre bc337 con carico (a stento riesce con uno solo!) e occorrono quindi le resistenze di limitazione. Come calcolarle?
Ho controllato i datasheet e queste sono le info reperite:
- corrente bobina relè pari a 150mA, tensione d'alimentazione 12V
- max corrente sopportabile da ogni pin I\O del PIC 25 mA
- caduta di tensione Vce in saturazione 0,5Volt e Vbe o,7Volt
- hfe del BC337 100 circa (in base alla Ic di funzionamento)
Dalle basi di elettronica studiate a scuola so che per calcolare la Rb devo conoscere Vb e Ib, al fine di usare la formula R=V/I.
La Vb, penso, sia Vout-Vbe (dove Vout sono i 5 volt del pin I\O del PIC allo stato alto), quindi 4,3 V
La Ib di saturazone è Ic \ Hfe -> 150 \ 100 = 1,5 mA -> 0.0015 A
La Rb infine è Vb\Ib= 2867 ohm
Da quanto ho calcolato dovrei adottare 3 resistenze da 2k7.....ho fatto tutto correttamente? oppure sbaglio da qualche parte?
Grazie O_/
40 3
[14] Re: Resistenza BC337
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 gen 2012, 17:30
Considerando un hFE di 50 (per un BC337 in saturazione è un valore molto reale) a spanne dovresti montare 3 resistenze da 1K o anche meno.
73,9k 8 12 13
[15] Re: Resistenza BC337
Messaggioda Foto Utentealev » 14 gen 2012, 17:34
Anche io ne so poco, ma mi pare che il procedimento sia corretto.
Tuttavia, io prenderei un Hfe più basso di quello riportato nel datasheet, diciamo di un fattore 3 per stare tranquillo.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[16] Re: Resistenza BC337
Messaggioda Foto Utenteangelorosso » 14 gen 2012, 17:36
proverò, grazie!
Quindi confermi che, come presumevo, il PIC da solo non riesce a pilotare tutti e tre i BC337?
40 3
[17] Re: Resistenza BC337
Messaggioda Foto Utenteangelorosso » 14 gen 2012, 19:42
Provato poco fa con tre resistenze da 620 ohm......risultato POSITIVO :ok:
Ringrazio il buon TardoFreak che come sempre è disponibile con tutti :cool:
40 3
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
