come trasformare la frequenza degli impulsi in giri
40 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
per far fare al micro il controllo della velocità ne devo prendere uno specifico oppure uno comune e poi uso i suoi comparatori analogico /digitale???
ritornando al frequenzimetro fatto con il micro e avendo il motore che gira al massimo a 12'000 giri/min e che quindi genera una frequenza pari a 200Hz con periodo pari a 0,005sec.che base tempi dovrò dare al micro affiche riesca a campionarmi tutte le frequenze al disotto dei 200Hz?????
Insomma, misurare il periodo con un microcontrollore non la vuoi proprio fare.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Nessuno nasce ... imparato
TardoFreak
avendo lascito perder almeno per adesso il progetto con il PIC, sono tornato all'idea originale:
prelevare il segnale dall'alternatore, confrontarlo con le due soglie (minima e massima) e quindi comandare un solenoide con un transistor.
Ora, sapendo che il solenoide necessita di 12V e 5A per lo spunto e dopo mezzo secondo la tensione deve scendere a 5V per evitare di surriscaldarlo, come faccio a creare un dispositivo che mi commuti i due ingressi (12V 5A e 5V) appena ci sia l'impulso???????
poi come lo gestisco il solenoide, con che tipo di transistor?????????
andrew93 ha scritto:genera una frequenza pari a 200Hz
quindi 200 impulsi ogni secondo e se vuoi la precisione di 10 g/min
devi "contare " per 6 secondi.
Questo è quanto già detto.
La precisione dipende però anche da quanto è precisa la determinazione
del tempo (nei frequenzimetri si usa normalmente un oscillatore a quarzo).
Se però la tua misura deve essere solo entro soglie prefissate, credo che
possa bastare una "base tempi" a 555 e con un conteggio ridotto a 3 cifre
(in questo caso non si avrebbe indicazione con display, ma semplicemente
un segnale entro/fuori limiti), quindi uno schema molto semplice.
grazie per le indicazioni, però quello che intendevo io era, non tanto il problema del prelevare gli impulsi problema a cui ho ovviato prendendo il segnale bassa tensione che arriva alla bobina della candela, ma il sapere se esiste o sipuò fare un dispositivo che avendo in ingresso un "1" logico fisso mi generi un impulso della durata di mezzo secondo e al termine del quale venga commutato lo stato da 12V a 5V.....
qualcuno sa se esiste una cosa del genere, magari tipo relè o cose simili????''
40 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
