74AC74 equivalente
[11] Re: 74AC74 equivalente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 lug 2011, 22:16
Andare bene ... per fare cosa?
Voglio dire ... esordisci chiedendo informazioni su un integrato super veloce ... per poi venire sapere che può essere lento come una mucca radioattiva ... che poi non serve neanche quell' integrato ma ... non sappiamo ancora cosa devi farci. :(
Con tutto il rispetto Foto Utentesampei198 ma a questo punto lascio che il tempo passi. Poi la tua voglia di fare e la mancanza di risposte ti scioglieranno la lingua ... e tu finalmente esporrai quello che devi fare partendo dall' inzio e spiegando tutto per bene, per filo e per segno senza tralasciare nessun particolare. ;-)
A quel punto la risposta arriverà.
73,9k 8 12 13
[12] Re: 74AC74 equivalente
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 12 lug 2011, 22:24
sampei198 ha scritto:ciao , grazie per le vostre risposte,
a me occorreva un sistema per fare un flip flop , cioe cambiare uno stato da vcc a gnd che comanda un 74hc164
tramite 2 pulsanti ...quindi anche se e' lento non mi importa...
10 1 4 7
[13] Re: 74AC74 equivalente
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 lug 2011, 0:13
Se devi lavorare con un componente della serie 74HC, usa un 74HC74, ossia cerca di lavorare con componenti della stessa serie ed il più possibile compatibili fra di loro. Sempre.
Ovviamente, come ha detto TardoFreak è sempre bene esporre il problema bene a fondo per ottenere risposte più accurate.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[14] Re: 74AC74 equivalente
Messaggioda Foto Utenterusty » 13 lug 2011, 0:37
A quanto ho capito lui vuole fare (assemblare, non usarne uno gia' fatto) un flip flop (o meglio un latch a quanto mi è parso di capire) per comandare lo shift register... ma che dati devi manipolare con lo shift register? Il latch SR (quello con 2 nand che hai linkato) andrebbe pure bene, le nand le trovi facilmente dappertutto, ma devi spiegare bene cosa vuoi fare... non quotare i tuoi stessi messaggi, riscrivili in modo comprensibile!
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[15] Re: 74AC74 equivalente
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 13 lug 2011, 16:29
ciao, grazie della risposta, per lo shift registrer devo semplicemente cambiare lo stato che fa accendere o spegere le sue uscite. una cosa semolice il cui cloch e fatto da un 555 e' una cosa comandata a se senza nessun vincolo .
quello con 2 nand e' abbastanza secco come funzionamento? cioe' non sente fruscii
10 1 4 7
[16] Re: 74AC74 equivalente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 lug 2011, 17:09
Non credo ancora di aver capito bene; il clock generato dal 555 deve passare o no a seconda del pulsante che viene premuto? ( con riferimento allo schema con due nand)
[17] Re: 74AC74 equivalente
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 13 lug 2011, 18:19
no, il 555 funziona per i fatti suoi, praticamente questo flip flop deve andare a comandare il pin 1 e 2 del 74hc164
10 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
