Fusibili: due è meglio di uno?
-2
[11] Re: Fusibili: due è meglio di uno?
Messaggioda Foto Utentebistefo70 » 25 lug 2011, 20:12
Ma non era la ragazza che serviva il calcolo della Rz? :lol:
Tu sei un ingnegnere e non hai bisogno di me per quel tipo di soluzione,perche' non dovrei ammetterlo :ok:
Invece riguardo a questa soluzione (almeno rispettiamo la precedenza alla discussione)
io mi riferivo all'interruzione del neutro riguardo ad un caso di doppio gasto verso terra(l'utente non aveva specificato).
Anche se ti riferisci ai due principi di Kirchhoff,io mi riferisco al sistema "centro stella"
Il neutro essendo collegato al centro stella del trafo,produce sia la tensione stellata che concatenata.
Quando il neutro della linea trif. viene a mancare, per qualsiasi motivo a valle manchera' un Ritorno comune.
Ma di fatto l'alimentazione coesistera' ancora.Chiaramente tutti i carichi monofase costituiscono un "CARICO TRIFASE" collegato a stella.
Le utenze monofase distribuiscono un sistema stellato squilibrata.
In questo modo il potenziale dell centrostella si sposta nel piano del triangolo equilatero delle tensioni concatenate.
Potremmo continuare all'infinito.....ma Ci sono validi esperti che potrattno completare l'argomento in maniera piu esaustiva.
Ma di fatt
IsidoroKZ ha scritto:
bistefo70 ha scritto:uiscon
Se l'utensile(o il carico a valle) viene interrotto a causa della rottura fusibile sul neutro e' facile prevedere che la tensione concatenata (non piu 220 V ma 380 V) prenda il sopravvento.
Mi sembra che Kirchhoff dica qualcosa di diverso. Non diciamo fesserie per favore.
Sto sempre aspettando il calcolo della resistenza di zener.
-60 4
[12] Re: Fusibili: due è meglio di uno?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 lug 2011, 21:09
La soluzione serve anche a me. Avevi detto che era facile, che fai cose molto piu` complicate. Bene, vorrei vederla. E te la chiedero` ad ogni tuo messaggio.
A me sembra che la tua giustificazione sul centro stella sia una fesseria. Se uno dei due fusibili dell'utilizzatore si interrompe, manca l'alimentazione all'utilizzatore, indipendentemente da dove va a finire il neutro.
Se fai uno schema forse si capisce meglio.
Sei invitato a scrivere se solo sai esattamente di che cosa parli e hai capito la domanda. Di solito i messaggi con indicazioni sbagliate vengono cestinati.
E alle indicazioni sbagliate ci sei abbonato, vedi confusioni fra potenza ed energia.
Per favore impara a quotare, se proprio devi citare parte del messaggio dell'interlocutore, va fatto prima della propria risposta.
[13] Re: Fusibili: due è meglio di uno?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 25 lug 2011, 22:09
bistefo70 ha scritto:[..]
Quando il neutro della linea trif. viene a mancare, per qualsiasi motivo a valle manchera' un Ritorno comune[..]
Beh, non c'è che dire: hai una bella confusione in testa. Il neutro che alimenta un carico monofase non è il neutro della linea trifase che alimenta l'insieme dei carichi monofasi da essa derivati. Se si interrompe il neutro di un carico monofase, semplicemente, come già ti ha scritto Foto UtenteIsidoroKZ, quel carico non è più alimentato, esattamente come se si interrompe la sua fase o se si interrompono entrambi. Tutti gli altri carichi monofasi continuano ad essere alimentati tra la loro fase ed il loro neutro, neutro che continua ad essere collegato al neutro della linea trifase che nessuno ha interrotto.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: Fusibili: due è meglio di uno?
Messaggioda Foto UtentenikiT » 26 lug 2011, 2:49
TardoFreak ha scritto:No, il tempo d' intervento non cambia perché sono percorsi dalla stessa corrente. Puoi anche metterne 6 in serie e l' effetto non cambia.
Quindi, anche ponendo n fusibili in serie, il tempo d'intervento è lo stesso. In ogni modo, chiedo scusa per la svista, mi riferivo ad un sistema monofase.
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[15] Re: Fusibili: due è meglio di uno?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 lug 2011, 10:59
nikiT ha scritto:...Quindi, anche ponendo n fusibili in serie, il tempo d'intervento è lo stesso...
Sì Niki,
devi pensare al fatto che la corrente che scorre nel circuito, anche quando supera il valore massimo, non dipende da quanti fusibili sono installati in serie tra loro i quali presentano una resistenza trascurabile, ma dipende comunque solo dal carico e quindi ogni fusibile, essendo sensibile solo alla corrente che lo attraversa, non si accorge della presenza degli altri.
C'è da aggiungere che, nel caso di un cortocircuito netto dove la corrente fosse limitata solo dalla resistenza offerta dai fusibili, allora la presenza di più fusibili in serie farebbe sentire il suo effetto rallentando il tempo di intervento.
39,6k 7 11 13
[16] Re: Fusibili: due è meglio di uno?
Messaggioda Foto UtentenikiT » 26 lug 2011, 11:30
Ma deduco comunque che la differenza sarebbe trascurabile, giusto?
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[17] Re: Fusibili: due è meglio di uno?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 lug 2011, 11:32
Direi proprio di si. Da uno a due non vi è differenza.
Se poi ti vuoi divertire ed incasinarti la vita mettendone 218 ... la cosa cambia. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
