Luci a LED per acquario con alba e tramonto
[11] Re: Luci a LED per acquario con alba e tramonto
Messaggioda Foto UtentenikiT » 7 ago 2011, 11:51
Ma come fai ad essere sempre così preparato su tutto? :-)
In ogni modo, sulla base di quanto mi dici, l'ultima soluzione mi sembra davvero geniale. Sto attendendo che mi arrivino alcuni MOSFET IRFZ44 ordinati alcuni giorni fa, che hanno una R_{DS(on)} \simeq 0,024 \Omega. Provo ad ordinare gli operazionali che mi hai proposto, e vedo se il circuito funziona.
Per curiosità, la soluzione dell'integratore attivo come sarebbe stata?
Grazie mille,
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[12] Re: Luci a LED per acquario con alba e tramonto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 ago 2011, 6:24
Questa e` la versione con integratore:
In questo caso il condensatore non puo` essere elettrolitico perche' si carica sia in un verso che nell'altro, e la massima capacita` che si puo` trovare a film e` dalle parti di 10uF. Con i componenti indicati fa una rampa di carica e di scarica di 200s. Con un operazionale come quello che avevo detto, AD824 si puo` aumentare la R da 10 mohm, o attenuare il segnale in ingresso e salire ancora come tempi.
Che operazionali hai ordinato? Jfet rail to rail?
[13] Re: Luci a LED per acquario con alba e tramonto
Messaggioda Foto UtentenikiT » 9 ago 2011, 14:59
Volevo ordinare l'LM358 (che ha un costo abbordabile). C'è differenza tra LM358A e LM358N?
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[14] Re: Luci a LED per acquario con alba e tramonto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 ago 2011, 16:34
Come dice zio Foto UtenteTardoFreak, sul data sheet si trova tutto. La differenza principale che serve in questo caso e` la corrente di BIAS (almeno mi pare, non sono andato a guardare il datasheet), piu` bassa nel 358A che quindi e` da preferire.
Non hai un negozio di elettronica vicino a casa? il 358A e` un componente normalissimo ce lo hanno tutti.
[15] Re: Luci a LED per acquario con alba e tramonto
Messaggioda Foto UtentenikiT » 9 ago 2011, 16:59
Ho dato un colpo di telefono al negozio, hanno l'LM358P. Può andare?
In ogni modo, fai riferimento al parametro "input bias current"?
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[16] Re: Luci a LED per acquario con alba e tramonto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 ago 2011, 17:09
Si`, il parametro importante in questo caso e` la input bias current. Se il componente e` nella zona tipica (20nA) non ci sono problemi, se e` sfigato ed e` nella zona massima (250nA) da` qualche errore in piu`. L"unica e` provare.
La P finale si riferisce al contenitore plastico. La A al fatto che le caratteristiche elettriche sono migliori "prima scelta". BIsogna dire che attualmente praticamente tutti gli op amp vengono bene e quindi non dovrebbero esserci troppi problemi.
Poi rimane la incognita pesante della corrente di perdita dell'elettrolitico, se e` quella massima indicata dal datasheet sono guai, se e` piu` bassa funziona.
[17] Re: Luci a LED per acquario con alba e tramonto
Messaggioda Foto UtentenikiT » 10 ago 2011, 0:10
È chiaro. In tal caso, proverò con l'LM358P per vedere se funziona, visto che è a portata di mano.
IsidoroKZ ha scritto:Poi rimane la incognita pesante della corrente di perdita dell'elettrolitico, se e` quella massima indicata dal datasheet sono guai, se e` piu` bassa funziona.
Nel caso in cui fosse elevata, presumo che il condensatore non potrà caricarsi oltre una certa tensione. È corretto?
In questo caso, non è sufficiente aggiustare il partitore per ottenere comunque gli 0,7 V che ci servono?
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[18] Re: Luci a LED per acquario con alba e tramonto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ago 2011, 0:19
Sarebbe un brutto accrockware, le correnti di perdita cambiano. Si deve usare un micro, oppure componenti adatti, oppure c'era una idea di Foto Utentecarloc sul fare un D/A R-2R con un contatore che potrebbe funzionare, se ti bastano 16 o 32 livelli di luce.
Vediamo che cosa dice lui.
[19] Re: Luci a LED per acquario con alba e tramonto
Messaggioda Foto Utentecarloc » 10 ago 2011, 0:45
In effetti fare una rampa anche molto lenta (ma a gradini) con un 4060 e poca altra robetta è facile... il problema, volendo rimanere sul semplice, è farla nei due versi... prima in salita poi in discesa...
qualche idea per risolvere questo ce l'avrei, una analogica ed una digitale... e poi forse verrebe bene anche un PWM semplice semplice...
certo che "sarebbe bello" accontentarsi di una rampa a 16 gradini
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[20] Re: Luci a LED per acquario con alba e tramonto
Messaggioda Foto UtentenikiT » 10 ago 2011, 0:54
Certamente, una rampa a gradini (anche 16) andrebbe più che bene! Hai in mente qualcosa? :-)
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
