oscillatore fai da te
[11] Re: oscillatore fai da te
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 11 ago 2011, 9:58
va be non riesco ad allegare le immagini (cioè non riesco a passarle su questo PC, le ho fatte con il cell) ma la line in ha un impedenza tra i 10 e i 47 kohm. Quindi mettendo 2 resistenze pure (quelle in pasta non avvolte altrimenti penso di fare piu danni che altro)
1)nel caso di ingresso a 47 kohm da 1,7 mOhm
2)nel caso di ingresso a 10 kohm da 8,3 mOhm
una in serie alla fase e una an neutro (potrei metterne anche solo 1 ma non si sa mai stupido come so che non collego la fase al neutro e viceversa visto che ci sono molti sezionatori tra l'uscita e l inverter) ottengo una corrente limitata ad un valore tale da ottenere 2 volt di caduta di tensione sull'ingresso line in.
Ho sbagliato qualcosa? io mo lo provo su un vecchio PC male che va rimane sordomuto (l'ho preso rovistando in un cassonetto della raccolta domenicale dei rifiuti ingombranti non mi sembra una gran perdita)
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[12] Re: oscillatore fai da te
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 11 ago 2011, 10:23
ihihih quel coso USB :mrgreen: :mrgreen:
dalla tua espressione immagino che non ti convinca molto questo aggeggio....
comunque se non trovo niente usato prendo il primo link su e-bay
Foto Utentepasso88
13 1 5
[13] Re: oscillatore fai da te
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 11 ago 2011, 10:31
Signori fate molta attenzione alle misure di tensione a 220 V in uscita da UPS ed apparecchi del genere :
seguite il consiglio di giorgio25760 ed usate SOLO sonde differenziali o strumenti con ingressi differenziali.
La ragione di tale precauzione sta nel fatto che un oscilloscopio normale ha il riferimento 0 V (massa collegata al coccodrillo) a terra, quindi accessibile, e questo NON PUO' essere collegato a nessun morsetto di uscita di UPS o convertitori non isolati dalla rete, pena ricevere una sonora scossa e/o distruggere lo strumento.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[14] Re: oscillatore fai da te
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 11 ago 2011, 23:53
mi accodo ad i consigli dati in precedenza.
ATTENZIONE a maneggiare tensioni a rete, ù
anche se a rigor di logica con un partitore si può ottenere una tensione sufficientemente bassa per poterla leggere, (magari anche dall'ingresso audio del PC), non si conoscono i potenziali di riferimento della stessa,
potrebbe essere connessa a terra oppure no, magari potrebbe anche avere potenziali di centinaia di volt verso terra, e questo potrebbe causare ovviamente la fusione dell'ingresso della scheda audio del PC se non addirittura fare saltare l'intero sistema!
4.899 3 7 9
[15] Re: oscillatore fai da te
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 24 ago 2011, 9:04
ragazzi un negozio vicino a casa mia avrebbe questo che ne pensate? con ovvimaente le dovute sonde isolate...visto quel poco che devo fare può andare bene?
http://www.futurashop.it/index.html modello Cod. 8220-HPS10
Foto Utentepasso88
13 1 5
[16] Re: oscillatore fai da te
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 ago 2011, 23:20
passo88 ha scritto:ragazzi un negozio vicino a casa mia avrebbe questo che ne pensate? con ovvimaente le dovute sonde isolate...visto quel poco che devo fare può andare bene?
Non ci siamo !
- campionamento bassissimo
- display di bassa risoluzione (vedi tutto seghettato)
- display di vecchia concezione (lampada come retroilluminazione)
- prezzo elevato (rispetto alle misere prestazioni)
- mi sembra complicato entrare nei vari menu
Gli strumenti comunque sono da vedere, provare e "sentire" !
Se lo strumento è quello che fa per te, te ne accorgi mentre lo usi.
Quando vedi che dopo 5 minuti lo usi come se lo usassi da una vita è OK.
Se invece ogni volta che lo prendi in mano devi andare a cercare le istruzioni, lascialo perdere !
Giorgio
2.310 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 275 ospiti
