Radiation power
[11] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 ott 2011, 21:26
Ma i parametri che hai scritto in [4] a cosa si riferiscono? Dove hai visto 3,2 A?
Non scrivere
Gia1988 ha scritto:il DS di un led mi dice che la sua massima potenza dissipabile e 12.5 W
se non è vero che la specifica è nel data sheet, fai solo confusione. A questo punto, non capisco più qual è la domanda. Riformulala spiegandoti meglio.
55,9k 7 11 13
[12] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 2 ott 2011, 21:37
Hai ragione, Scusate.
Allora ho un led (TH-UV385P20WJE800) le cui caratteristiche riprese dal DS non reperibili su internet sono le seguenti:
Characteristics Parameter at Ta=25°C Tj≤80°C :
If=3.2A
Forward Voltage = 16V.
Absolute Maximum Ratings :
Output Power = 800-1200MW
Viewing Angle(°) = 140±10
Power Dissipation = 12.6W
Reverse Voltage = 10V.
Reverse Current ≤50μA
la domanda è la seguente:
la potenza dissipata totale P=VI=16x3.2=51.2W giusto??
ora la power dissipation che per il DS è di 12.6 cos'è??
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[13] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 2 ott 2011, 21:44
secondo me qualcosa non torna con quei dati
la potenza dissipata in calore massima secondo quei dati è decisamente troppa per quella che il package può gestire
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[14] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 2 ott 2011, 21:50
eppure i dati sono quelli...
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[15] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 ott 2011, 21:51
Qui c'è un data sheet per un componente con quella sigla. La massima potenza dissipabile che dà lì è di 1 W.
C'è sicuramente un errore nel data sheet, p.es. le caratteristiche tipiche potrebbero essere state date per una temperatura di giunzione di 25 °C, invece che per una temperatura ambiente di 25 °C. Comunque non comprerei dei led da una ditta che fa dei data sheet così :mrgreen:
55,9k 7 11 13
[16] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 2 ott 2011, 21:54
Dirty si è tipo quello postato infatti il disegno del led è pressappoco uguale a quello che ho io.
Io non capisco una cosa...se la potenza dissipata massima è di 1W la potenza che trovo facendo Tensione diretta per corrente diretta che è???
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[17] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 2 ott 2011, 22:00
la potenza massima è chiaramente un refuso .... direi che ci manca uno zero
a meno che non intenda la potenza massima senza aletta, ma lo vedo strano
la potenza ottica di 1000mW mi pare veritiera
la potenza VxI è la potenza elettrica in ingresso
vedi il led come una macchina che converte potenza elettrica in potenza ottica, in questo caso con un'efficienza di circa il 10% . il restante 90% è calore
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[18] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 2 ott 2011, 22:03
Ok , ma se la potenza luminosa è 1watt e dicendo che la If = 1.7 e la Vf=16 vuol dire che il restante 26.2 watt è calore?
Ma se diciamo cm hai detto tu la PDiss max è 10 watt !
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[19] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 ott 2011, 22:05
Beppe82 ha scritto:a meno che non intenda la potenza massima senza aletta, ma lo vedo strano
Probabilmente è così, infatti gli Absolute Maximum Ratings sono specificati per una temperatura ambiente di 25 °C. E' probabile che l'errore possa essere nella tabella sopra, dove magari si dovrebbe avere una temperatura di giunzione di 25 °C. Però, boh.
55,9k 7 11 13
[20] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 2 ott 2011, 22:10
in tutta sincerità dico che quel DS è a dir poco lacunoso
comunque se cerchi con google la sigla TH-UV385P20WJE800 dicono nelle descrizioni che è un 20W
ti più non so dirti, mi pare un valore veritiero, resta pure ovvio che anche quello che dici tu è vero, ossia che andrebbe fuori specifica, quindi finché non si trova un DS con dei dati quantomeno veritieri siamo un po' a piedi
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
