massima frequenza trasformatore inverter
[11] Re: massima frequenza trasformatore inverter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 nov 2011, 21:16
isd88 ha scritto:Nel caso 1 avrai bisogno di un trasformatore per alte frequenze (ferrite?) che sarà molto piccolo (il mio 700 VA ha un trasformatore grande non piu di una susina)
Ma che razza di susine ci sono dalle tue parti?
Si puo` fare con la commutazione a bassa tensione E un trasformatore a 50Hz, non complicargli la vita!
[12] Re: massima frequenza trasformatore inverter
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 2 nov 2011, 22:05
giudica te stesso :D
ps: il trasformatore è quel cosetto al centro trai due dissipatori (le strisce nere)
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[13] Re: massima frequenza trasformatore inverter
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 nov 2011, 23:10
Con un pushpull e` un po' piu` difficile, ma si puo` fare: si chiude per 5ms un MOS, tutti e due aperti per 5ms, si chiude per 5ms l'altro MOS, per 5ms aperti e si ricomincia.
I vecchi inverter funzionavano così, e mi stavano antipatici già allora. Io però avevo visto tempi di spegnimento molto più brevi, (quasi nulli), ed una frequenza di lavoro dalle parti dei 70 Hz.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: massima frequenza trasformatore inverter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 nov 2011, 23:20
Gli inverter adesso, con i microcontrollori che ci sono, fanno cose decisamente migliori sintetizzando una sinusoide ragionevole.
La tecnica che ho descritto e` ancora usata dalle baracche cinesi da collegare in macchina o comunque per usi domestici: forniscono il valore di picco e il valore efficace uguale a quello della sinusoide, mentre l'area non e` la stessa e il motori ne risentono.
Per Foto Utenteisd88: visto che le susine non mi piacciono e non le mangio mai, non ricordavo quanto fossero grandi, mi pareva fossero come un'oliva, invece mi sbagliavo :).
[15] Re: massima frequenza trasformatore inverter
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 2 nov 2011, 23:30
vabbe sei perdonato effettivamente il paragone fa molto schifo :D pero non mi veniva in mente nient'altro. Comunque sono curioso di come costruirà l'inverter l'apritore del thread, resto in ascolto che ne sto progettando uno anche io!
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[16] Re: massima frequenza trasformatore inverter
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 3 nov 2011, 16:30
isd88 ha scritto:vabbe sei perdonato effettivamente il paragone fa molto schifo :D pero non mi veniva in mente nient'altro. Comunque sono curioso di come costruirà l'inverter l'apritore del thread, resto in ascolto che ne sto progettando uno anche io!
Ed infatti sarà una grande sfida anche per me stesso! :-)
L'idea del PWM ovviamente non è mia per farvi comprendere meglio l'idea di fondo riporto alcuni link di inverter realizzati con questa tecnica sperando di non infrangere le regole del forum.
PIC controlled 500w 'Modified Sine Wave' Inverter
1.5kW PWM bipolar inverter
The I2K Power Inverter
PICREF-1
Analizzando la scheda logica del mio "vecchio" UPS noto tra l'altro la presenza di 4 mosfet. 2 sono da 8A e altri 2 da 80A (BUZ111SL). Quest'ultimi hanno il drain collegato al primario (protetti da fusibili di 40A) del trasfo e quindi dovrebbero essere in push-pull, gli altri 2 però non riesco a capire quale funzione svolgano.
Questo è lo schema del trasfo e del PCB:
Foto Utentealfag4
20 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
