Potenza
[11] Re: Potenza
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 22 nov 2011, 20:58
Il rapporto tra i valori efficaci si ottiene conoscendo il guadagno in decibel A_v con
\frac{V_{Out}}{V_{In}}=10^{\frac{G_p}{20}}\Rightarrow V_{Out}=10^{\frac{G_p}{20}}V_{In}
Ora, se V_{In}=1mV, allora l'uscita del primo ampli sarà
V_1=\frac{10^{\frac{15}{20}}}{10^3}=10^{-\frac{9}{4}}=\frac{1}{100\sqrt[4]{10}}\simeq5.62mV.
Al secondo
V_2=10^{\frac{20}{20}}}\times 5.62\times 10^{-3}=5.62\times 10^{-2}=56.2mV.
E al terzo e ultimo
V_3=10^{\frac{10}{20}}}\times 56.2\times 10^{-3}=5.62\times 10^{-\frac{5}{2}}\simeq 177.72mV.
Si fa prima, comunque, a sommare i guadagni degli ampli, data la loro connessione in cascata. Allora A_{tot}=10+15+20=45dB, e i calcoli si semplificano a
V_3=10^{\frac{45}{20}}}\times 10^{-3}=10^{-\frac{3}{4}}\simeq 177.72mV
Il V_{peak}, infine, è
V_{peak}=2\times 177.72\sqrt{2}\simeq 2\times 251.48=502.97mV
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
