NE555N x far emettere un suono a un buzzer
[11] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 6 dic 2011, 18:28
giacky98 ha scritto:Ma se si tratta di un buzzer, teoricamente dovrebbe bastare collegare i due poli all'alimentazione, senza utilizzare un oscillatore (penso, può essere che mi sbagli).
In realtà dipende dal modello che compri: esistono i buzzer con oscillatore integrato (a cui basta appunto collegare l'alimentazione) e quelli senza.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[12] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 6 dic 2011, 18:33
DonJ ha scritto:In realtà dipende dal modello che compri: esistono i buzzer con oscillatore integrato (a cui basta appunto collegare l'alimentazione) e quelli senza.
Si giusto non avevo visto la scritta AC della foto che ha allegato.
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[13] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 6 dic 2011, 18:37
giacky98 ha scritto:Io ho un buzzer identico a quello della foto, e per farlo funzionare lo collego direttamente all'alimentazione.
fatto...collegato a 1.5v emette un "bump" iniziale mentre tocco il posivo e un fruscio se sposto il cavo.... #-o
giacky98 ha scritto:Per l'altoparlante ti serve il NE555. Prova a non mettere il condensatore in serie all'altoparlante nell'uscita.
condensatore saltato cambia l'intensita, diminuzione a livello sonoro, del "bump" mentre tocco il posivo e del fruscio se sposto il cavo ma comunque no suona
Foto Utentesanta79
5 2
[14] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 6 dic 2011, 18:47
santa79 ha scritto:condensatore saltato cambia l'intensita, diminuzione a livello sonoro, del "bump" mentre tocco il posivo e del fruscio se sposto il cavo ma comunque no suona
Ma stai usando il NE555 in astabile?
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[15] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 6 dic 2011, 18:53
hemmm.......astabile il pin 2 e il pin 6 sono collegati fra loro giusto?
se è così si...
sto provando con lo schema che mi hai postato prima nel frattempo
Foto Utentesanta79
5 2
[16] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 dic 2011, 19:15
Che tipo di condensatore hai usato sull'uscita del 555?
[17] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 6 dic 2011, 21:29
santa79 ha scritto:hemmm.......astabile il pin 2 e il pin 6 sono collegati fra loro giusto?
se è così si...
Astabile e una configurazione del 555, lo schema che ti ho dato e la tipica configurazione astabile, ovvero che alterna l‘uscita in alto / basso.
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[18] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 6 dic 2011, 22:05
marco438 ha scritto:Che tipo di condensatore hai usato sull'uscita del 555?
ci avevo messo un 1uf 50 volt, ma nella mia ignoranza mi sono acorto che se lo modifico o lo elimino cambia la fraquenza (se si chiama così) del suono.....ovviamnete che non emette.... #-o
Foto Utentesanta79
5 2
[19] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 6 dic 2011, 23:56
Ma sei sicuro che hai collegato correttamente il NE555? Per provare puoi mettere un condensatore con un valore abbastanza alto (es. 470uF o 1000uF), collegare un LED all'output e vedere se questo lampeggia.
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[20] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 6 dic 2011, 23:58
Ah e un'ultima cosa, hai controllato che il condensatore (nello schema che ti ho dato si chiama C) sia messo nella polarità giusta? (se si tratta di un elettrolitico)
Foto Utentegiacky98
10 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
