Dubbio alimentatore LM3886
[11] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 1 ago 2012, 9:55
Ti ringrazio. Si, il datasheet riporta 600V - 8A per i MUR860 e 700V - 8A per il KBU8M. Il mio dubbio era legato suprattutto al fatto che con i MUR venivano usati due ponti di 8 diodi (un ponte per ciascun secondario del trafo) mentre con il KBU userei solo quello, con i due secondari del trafo che entrano nello stesso ponte.
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[12] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ago 2012, 10:00
Forse e' meglio se fai uno schemino per chiarire quello che vorresti fare.
[13] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 1 ago 2012, 10:13
Praticamente pensavo di sostituire gli 8 MUR860 con un unico ponte KBU8M. Ovviamente nel disegno mancano tutti i cond. e le resistenze.
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[14] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ago 2012, 10:26
Ora si capisce meglio.
Ricordati che gli schemi si postano usando FidocadJ e le immagini devono essere ridimensionate per risultare leggibili; questa volta l'ho fatto io.
[15] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 1 ago 2012, 13:13
MrJack ha scritto:Il mio dubbio era legato suprattutto al fatto che con i MUR venivano usati due ponti di 8 diodi (un ponte per ciascun secondario del trafo) mentre con il KBU userei solo quello, con i due secondari del trafo che entrano nello stesso ponte.
In questo caso un solo ponte dovrebbe bastare. In realtà i soli motivi per usare due ponti come nella vecchia situazione sono: 1) rendere l'alimentatore "idiot-prof" rispetto al collegamento dei secondari (che si possono così collegare senza guardare il verso in cui vengono connessi ai ponti); 2) isolare meglio la massa del circuito dagli accoppiamenti capacitivi con la rete elettrica che si avrebbero tramite gli avvolgimenti del trasformatore, cosa che potrebbe compromettere parzialmente l'immunità ai disturbi dell'amplificatore. La prima è comunque più importante, soprattutto quando non si sa chi andrà a montare il circuito (l'alimentatore con un solo ponte funziona lo stesso anche se sbagli a connettere i secondari... ma a mezz'onda anziché a onda intera, cosa di cui non è sempre immediato accorgersene).
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[16] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 1 ago 2012, 13:37
Ok, ti ringrazio. Per quel che riguarda il montaggio me ne occupo io, quindi non dovrei sbagliarmi :D
Un'ultima domanda: se volessi avere, oltre che la tensione +- Vcc che mi alimenta l'LM3886, un'altra tensione +-V di 15V per alimentare eventuali op amp, potrei fare una derivazione dai rami + - Vcc ed inserire un regolatore positivo e uno negativo a 15V?
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[17] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ago 2012, 16:14
In pratica vorresti fare un secondo alimentatore con lo stesso trasformatore?
Si, si puo' fare.
[18] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 1 ago 2012, 16:16
Esatto. Praticamento vorrei prelevare dai rami raddrizzati, che poi vanno al power amp, la tensione continua e poi abbassarla alla tensione di 15V per alimentare gli op amp.
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[19] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ago 2012, 16:22
Ok. Non vedo nessun problema anche perche' suppongo che preleverai pochi milliampere.
[20] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 1 ago 2012, 16:26
Perfetto, grazie mille.
Foto UtenteMrJack
10 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
