Dimensionamento resistenze
[11] Re: Dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 19 dic 2011, 21:43
che assorbe 5 V
Non si "assorbe" tensione, è sbagliato in tutti i sensi, comunque l'unico dispositivo che ha sempre ai suoi capi una tensione di 5 V è un generatore di tensione ideale. Il calcolo di {R_{eq}} non può essere attuato in quando non hai da nessuna parte delle resistenze in parallelo! Devi iniziare da un buon libro di fondamenti.
Anche tutti gli altri calcoli sono riferiti a un circuito che non è il tuo.
5.687 3 9 13
[12] Re: Dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 19 dic 2011, 21:57
ho studiato dal libro di scuola! però questa non l'ho capita! :( non ho capito dove ho sbagliato..
Foto UtenteMoriduri
79 4
[13] Re: Dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 dic 2011, 22:10
Sbagli a voler usare per forza la resistenza Ru sul carico che, di qualunque natura sia (a parte i led), non ne ha nessun bisogno.
Se il carico lavora in tensione e non in corrente (come i led) non ha alcuna necessita' del resistore e si prendera' la quantita' di corrente necessaria - se disponibile - ad espletare le sue funzioni.
Come gia' ti ha consigliato Foto Utentemarioursino, studiati le basi fondamentali, prima di imbarcarti in progetti che non capisci; anche quello che hai fortunosamente realizzato funziona solo ed esclusivamente grazie ad una batteria semicarica che, di conseguenza eroga una corrente minima.
In caso contrario sarebbe gia' passato a miglior vita.
Per finire, cerca di ascoltare i consigli che ti vengono dati; altrimenti non vai molto lontano.
[14] Re: Dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 19 dic 2011, 22:14
vabbè, grazie per le spiegazioni. Salve a tutti.
Foto UtenteMoriduri
79 4
[15] Re: Dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 19 dic 2011, 22:18
Dai tuoi calcoli è evidente che non hai studiato, non prendertela con noi che di consigli te ne abbiamo dati in quantità..
5.687 3 9 13
[16] Re: Dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 19 dic 2011, 23:21
avete pienamente ragione! scusatemi davvero, non volevo.. è che ci sono rimasto male perché mi accorgo che non riesco a fare niente.. mi dispiace, sono stato maleducato. :( mi scuso!
adesso comunque penso di aver comunque capito l'errore.. un utilizzatore ha al suo interno una resistenza.. come il nostro proff che ci aveva fatto l'esempio di un forno.. e nel circuito al suo posto aveva messo una resistenza! ricalcolando, sempre per lo stesso circuito, ma dando un valore di resistenza all'utilizzatore i calcoli mi tornano!
faccio ancora una domanda anche se non merito di chiedere ancora il vostro aiuto! se un utilizzatore viene alimentato con tensione maggiore a quella di lavoro dell'utilizzatore stesso, devo inserire una resistenza per "abbassare" la tensione?
es:
ho un forno che lavora a 12V..
se io in ingresso mando 20V.. dovrò mettere una resistenza tale far cadere 8V per far utilizzare al forno i 12V rimanenti o non devo mettere resistenza e il forno si prende in "automatico" i 12V che gli servono?
grazie, e ancora mi scuso con tutti quelli che ho offeso con la mia risposta.
Matteo.
Foto UtenteMoriduri
79 4
[17] Re: Dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 dic 2011, 8:48
Il discorso che ho fatto prima vale per la corrente ma non per la tensione.
Se un "utilizzatore" e' concepito per funzionare a 12V, deve funzionare a quella tensione; potrebbe funzionare a tensione inferiore, si danneggia e defunge a tensioni maggiori.
Per il resto, non c'e' bisogno di scusarsi; cerca pero' d'ora in avanti, di accettare i consigli ed i suggerimenti che ti vengono dati da quelli che ne sanno piu' di te.
[18] Re: Dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 20 dic 2011, 9:50
quindi se io ho un apparecchio che lavora in tensione non ha importanza quanta corrente gli mando in ingresso o ci sarà comunque un limite?
e ad uno che lavora in corrente, tipo il diodo led, non ha importanza a che tensione lo alimento, perché quello di cui ha bisogno di tensione lo "prende" da solo?
un ultima cosa..
mettiamo che io qui a casa abbia un forno con le seguenti caratteristiche:
230V
5A
quindi questo alimentato a 230V "assorbe" (anche se non è giusto dire così) 5A..
per trovare la resistenza di questo utilizzatore devo fare 230/5 = 46 Ohm
giusto?
PS:comunque d'ora in poi ascolterò i vostri consigli con più cura!
grazie, Matteo. O_/
Foto UtenteMoriduri
79 4
[19] Re: Dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 dic 2011, 11:41
Moriduri ha scritto:quindi se io ho un apparecchio che lavora in tensione non ha importanza quanta corrente gli mando in ingresso o ci sarà comunque un limite?
No, non ci sono limiti di corrente, tanto in ogni caso e' il carico a decidere quanta di quella corrente prendersi.
Moriduri ha scritto:e ad uno che lavora in corrente, tipo il diodo led, non ha importanza a che tensione lo alimento, perché quello di cui ha bisogno di tensione lo "prende" da solo?
Nel caso del diodo led, non importa a quale tensione viene alimentato purche' la resistenza limitatrice sia opportunamente dimensionata e al diodo giunga quindi la corrente che gli necessita.
Per il terzo quesito, ti ricordo che fino ad ora abbiamo parlato di circuiti in continua; il forno lavora in alternata, quindi il discorso e' un po' diverso.
[20] Re: Dimensionamento resistenze
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 20 dic 2011, 11:47
perfetto! mi è tutto molto più chiaro! è che a volte mi vengono dei dubbi stupidissimi!! scusa se continuo.. ma ipotizzando di avere il forno in continua, o comunque un altro tipo di utilizzatore comunque alimentato in corrente continua, è possibile (sapendo le caratteristiche di alimentazione in tensione V e di "assorbimento" di corrente A) fare R_{utilizzatore}=\frac{V_{alimentazione}}{I_{assorbita}}??
perché così poi lo posso utilizzare nei calcoli di dimensionamento.. (tipo per le resistenze, avessi che ne so, una tensione di alimentazione maggiore di quella che "vuole" l'utilizzatore)
Grazie mille per le tue risposte!
Matteo.
Foto UtenteMoriduri
79 4
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
